C'est peut être seulement une option ?
mode "blackout" des idées pratiques ?
- guydred
Il y a peut-être d'autres choses à valider.
Pour avoir les feux de jour dans les antibrouillard j'ai dû changer d'autres paramètres. Genre passer en mode us ou canadien. Je sais plus trop.
130 000 kms
130 000 kms
- perku-t
oui c'est ce que m'a dit Jscan par messenger, ils affichent toutes les options disponibles mais certaines sont juste listées et n'ont jamais existées en vrai.
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver
- Okinawa13
Sinon tu mets comme dit Greg du scotch noir sur les bloc feu av et arr et tu t'équipes d'un ou deux longues porté IR en spot et flood avec tes JVN et ça le fera.
- perku-t
Je vais attaquer le projet sérieusement, la réduction du voltage à zero par Jscan ne fonctionne pas. je vais installer des potentiomètres commandés à distance sur les faisceaux au lieu de rupteurs.
d'abord on va s'attaquer au diagrams électrique et s'instruir un peu
- Okinawa13
Comme l'éclairage est surveillé par le calculo, tu vas avoir des alarmes ampoule HS provoquées par l'absence de courant de control lorsque tu vas passer en dessous des 5volts ou bien si tu mets une résistance en amont, tu devras te priver de cette surveillance.
@percu-t ....je pense que devrais investir dans une paire de lunette à vision nocturne ou des camera à déclenchement automatique au lieu de modifier ton électronique qui de toute façon "because" multiplexage se mettra en défaut
- guydred
Ou alors tu trouve de la bonne bache pvc une bonne couturière et tu fais faire des housse occultantes tenue par des aimants genre neodine. Après tout occulter des feux de cette manière c'est historique.
130 000 kms
130 000 kms
- Okinawa13
Pour les JVN, ne t'attends pa à voir des miracles sans artefacts, les tubes performant en bade A ou C ne sont réservé qu'a une utilisation exclusivement militaire ou parapublique.
Ou dans les zones de non droits...
- perku-t
hello, il me semble vous avoir déjà dis à 2 reprises que j'ai déjà ce qui se fait de mieux en VN
pour l'instant en mode discret j'ai noté les fusibles 1, 2, 17, 18, 20 et 31 à enlever. on va voir ce que le multiplexage réserve à ce niveau. les essais seront fait
