Cherche connecteur 3 pins désespérément
- Mau
Salut tutti,
J'ai un faux contact au niveau de la résistance du moteur de soufflerie, plus précisément au niveau du connecteur 3 pins pluggé dessus.
Avant de commander la pièce elle-même (qui n'est peut-être pas en cause), je voudrais juste remplacer le connecteur en question.
J'ai commencé à chercher avec "connecteur 3 pins automobile" comme mot-clé, sans succès pour le moment.
Pouvez-vous m'aider ? Nom plus précis du connecteur ? Marque, modèle ? Fournisseur ?
Toute idée sera la bienvenue.
Merki.
Merki.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Mau
C'est encore moi.
Le connecteur que je cherche est visible en haut à droite sur cette photo.
- Ro_Omain
Maladie du wj... Et tu auras certainement un problème de longueur de fils si tu veux remettre un connecteur neuf. Je crois avoir déjà lu que certains réglaient le problème en ressoudant directement les fils sur le boîtier. Quitte à faire un connecteur plus loin en cas de démontage.
Ça me paraît être une solution économique et fiable...
- karaboule
Regarde par hasard sur aliexpress il y a des tonnes de model de connecteur
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Ro_Omain a écrit : ↑04 juin 2021 15:36 Maladie du wj... Et tu auras certainement un problème de longueur de fils si tu veux remettre un connecteur neuf. Je crois avoir déjà lu que certains réglaient le problème en ressoudant directement les fils sur le boîtier. Quitte à faire un connecteur plus loin en cas de démontage.
- Modèle : WH
j'ai plein de fils de mon wh que j'ai désossé et vendu en pièces
je jetterai un oeil voir si j'ai pas un connecteur de ce style
entretemps, essaie de le mesurer pour vérifier
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Mau
Je vais faire comme tu dis : souder trois bouts de fil sur le boitier et les raccorder avec trois Wago.Ro_Omain a écrit : ↑04 juin 2021 15:36 Maladie du wj... Et tu auras certainement un problème de longueur de fils si tu veux remettre un connecteur neuf. Je crois avoir déjà lu que certains réglaient le problème en ressoudant directement les fils sur le boîtier. Quitte à faire un connecteur plus loin en cas de démontage.
Ça me dépannera (rouler sans ventilation, et donc sans clim, c'est pas terrible).
Je mettrai un connecteur 3 pins plus tard, n'importe quel modèle fera l'affaire.
- Mau
Ça y est, c'est fait.Ro_Omain a écrit : ↑04 juin 2021 15:36 Maladie du wj... Et tu auras certainement un problème de longueur de fils si tu veux remettre un connecteur neuf. Je crois avoir déjà lu que certains réglaient le problème en ressoudant directement les fils sur le boîtier. Quitte à faire un connecteur plus loin en cas de démontage.
Je n'avais aucune chance de sortir le connecteur, il était soudé au capot du boîtier par un coup de chaud.
Heureusement, pas de bobo à l'intérieur.
J'ai soudé trois bouts de câble sur les pins, remis en place le capot avec le corps en plastique du connecteur qui isole les câbles (j'avais viré les trois broches avant) et remonté le tout avec des Wago.
Et ça fonctionne.
Merci Ro_Omain, c'était la bonne manip.
- Mau
Merci skyfish, c'est sympa mais ne cherche plus.
J'ai fait la manip conseillée par Ro_Omain et ça a réglé le problème (voir ci-dessus).
- macfun
- Modèle : WK2
Merci pour le retour !
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- Modèle : WH
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Très bien !!
- Picolo
- Modèle : XJ
je profite du sujet, je recherche la fiche de connexion de la bobine d'allumage du ZJ 4.0 et aussi celle de son papillon d'admission.
Je dis ZJ, mais c'est les mêmes sur les XJ HO et les YJ HO, etc... bref, un 4.0 HO.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Mau
Salut tutti,
En cherchant autre chose, j'ai enfin trouvé le fameux connecteur que je cherchais début juin.
Je n'en ai plus besoin puisque j'ai réparé en suivant le conseil de Ro_Omain, mais je me dis que ça peut servir à quelqu'un d'autre.
Voilà l'objet :
Voilà l'objet :
