problème clignotant
problème clignotant
Je poste ce message, car j'ai des soucis avec les clignotants gauche sur mon wrangler TJ de 1998.
Je m'explique :
- pour les clignos à droite RAS
- lorsque j'actionne mes clignos à gauche, le comodo s'enclanche mais les clignotants ne fonctionnent pas (le voyant au tableau de bord ne s'affiche pas également). J'ai un bruit (grésillement) qui semble provenir de derrière le volant. (parfois tout est ok)
Le fusible est ok.
Je vois plusieurs pistes possibles :
- le relay des clignotants? : ou se situe ce relay sur un wrangler TJ?
- la centrale de clignotant? ou est-elle?
- le comodo (qui fait mal contact, problème d'oxydation?)
- le bouton de warning? (en regardant sur le net, j'ai vue que ce type de problème pouvait venir de ce bouton...)
A votre avis, qu'elle peut être le souci?
Merci pour votre aide.
Thomas
Je m'explique :
Le fusible est ok.
Thomas
problème clignotant
D'après ce que tu décris, je pencherais pour un problème sur le comodo.
- jeeper85
problème clignotant
Idem.
Surtout si tu entends un grésillement derrière le volant. .
Je dois avoir un comodo sur mes étagère si jamais.....
Jeeper85
problème clignotant
La centrale clignotante est à 2 endroits selon les années : parie supérieure derrière le volant ou sous le volan, faut démonter les caches dans les 2 cas..
problème clignotant
J'ai sui vi vos conseils.
J'ai démonté et ouvert mon comodo. J'ai mis du lubrifiant spécial contact, un peu galéré pour le remonter (plein de petites pièces), mais la problème semble résolu....
Merci.
Bonne journée
Merci.
Bonne journée
problème clignotant
Super !
