Veilleuse LED
- SpringF
Veilleuse LED
Sur mon JK Sahara de 2007, j'ai voulu monter 2 Ampoules veilleuses led, même culot BA9S, même puissance 12v en 4w, à droite ça fonctionne sans problème, mais pas à gauche, j'ai tout essayé, testé dans tous les sens, juste constaté qu'en laissant une filaire à gauche une led à doite, la ça fonctionne, on dirait que la veilleuse gauche est allergique aux leds !
Si vous avez vécu ça, ou une idée du problème, suis preneur !
Merki
Pascal
Merki
Pascal
- SpringF
Veilleuse LED
Je viens de trouver, & si ça peut aider, un membre du forum à éviter comme moi de chercher des plombes
j'ai simplement inversé la polarité (les fils) du connecteur culot veilleuse gauche & la miracle les
2 veilleuses led fonctionnent d'un beau blanc.
Veilleuse LED
Super, merci pour ton retour !
- CUBITUS
Veilleuse LED
Avez-vous la référence de vos ampoules ? Car idem sur le mien, les veilleuses jaunes ....beurk !!SpringF a écrit : ↑30 juil. 2021 19:28 Bonjour,
Merki
Pascal
- CUBITUS
Veilleuse LED
SpringF a écrit : ↑10 sept. 2021 08:29 CUBITUS,
https://fr.aliexpress.com/item/10050015 ... 6c37ewi7AD
- CUBITUS
Veilleuse LED
j'oubliais, et aucun défaut marqué sur le tableau de bord ....SpringF a écrit : ↑10 sept. 2021 08:29 CUBITUS,
- SpringF
Veilleuse LED
Niet, aucun message d'erreur, en tout cas sur la mienne Sahara 2007
- CUBITUS
Veilleuse LED
ça y est , mes veilleuses led made in aliexpress sont montées ....
Elles fonctionnent ...sauf que quand j'allume soit les feux de position ou de croisement ou de route, les ampoules oranges des clignotants d'ailes restent allumés en permanence ...
- guydred
Veilleuse LED
. Normal c'est les feux de ''gabarit''. Par contre le plus important c'est qu'ils clignotent avec les clignotants ou les deux de détresse
130 000 kms
130 000 kms
- steph85
Veilleuse LED
Et tu a pu les faires clignoter orange ?
- CUBITUS
Veilleuse LED
oui, je n"avais pas remrqué que les feux oranges "de gabarit" restaient toujours allumé
et ça clignote sans soucis
- steph85
Veilleuse LED
Tu avait un seul boîtier ou un par clignotant ?
- CUBITUS
Veilleuse LED
[/quote]
[/quote]
c'est à dire ?? j'ai juste changé les ampoule w5w et voilà ; Et je me suis aperçu que mes feux oranges des clignotants étaient allumés dès que je mettais les feux en route (position, croisement , route) ..... en passant devant une vitrine en ville , je n'avais jamais remarqué ; Et je trouve que ce n'est pas trop top
[/quote]
Veilleuse LED
Peut être pas, mais je trouve ça essentiel, notamment lors des croisements avec d'autres véhicules.
Sur les wrangler on a des phares assez rapprochés à l'avant, d'où l'intérêt d'avoir des feux de gabarits.
