Autoradio Android sur WJ, commandes au volant
Super propre l'installation !
- Mau
Salut Ro_Omain,
Impeccable !
Dommage que je préfère le petit modèle, sinon je passerais commande tout de suite.
Peux-tu me dire comment et à quoi est connecté le canbus ? Je n'ai trouvé l'info nulle part.
Merci.
Impeccable !
Merci.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Ro_Omain
Merci les gars
Alors, ce fameux canbus! Le faisceau principal, celui qui va du connecteur de la jeep jusque dans le nouvel autoradio, il existe en version canbus ou non. Comme j’ai bien insisté auprès du vendeur, il m’a demandé des infos de l’auto et des photos des connecteurs, puis il m’a donc fourni une version avec canbus. Le faisceau est pourvu d’un petit connecteur sur lequel on branche le fameux canbus, le petit boîtier marron rouge qu’on voyait sur la photo que j’ai faite après déballage.
Ensuite j’ai sélectionné le modèle de jeep dans les menus et tout fonctionne,
- Ro_Omain
Du coup aucun fil à couper, aucune modif à faire, les fils key1 et 2 sont inutiles. Aussi étonnant que cela puisse paraître on est presque sur du plug and play!
- Mau
Je suis reparti en quête d'info.
J'ai lu sur l'avis d'un acheteur du même poste que le mien (le 5") qu'il fallait connecter les deux fils key1 et key2 sur le fil rouge et jaune.
Je n'ai pas pensé à faire l'essai dans mes différentes tentatives. Pour mémoire, avec l'un ou l'autre, je n'avais les commandes au volant que du côté gauche.
J'ai questionné un autre vendeur chez Ali. J'attends sa réponse.
De toute façon, comme le retour local gratuit fonctionne bien, je peux toujours faire une deuxième commande.
À suivre…
À suivre…
Salut, j'ai exactement le même poste que toi j'ai eu le soucis du son mais avec ton post j'ai trouvé la solution par contre j'ai pas la manipulation pour les commandes au volant tu peux me la donner
Mercii d'avance
Mercii d'avance
- Mau
J'aimerais bien mais je ne connais toujours pas cette manip, en admettant qu'elle existe.
J'ai échangé plusieurs messages avec le vendeur Ali dont je parle plus haut, mais sans succès.
Je voulais qu'il m'envoie la solution avant de commander l'autoradio, mais il n'a pas compris ou fait comme si (mon anglais est tout à fait correct, ce n'était pas un problème de langue). Il a fini par me gaver et j'ai lâché l'affaire.
Résultat, j'ai toujours le poste d'origine qui fonctionne toujours aussi bien.
Et ça me va comme ça.
- forge2b
apparemment, le lien ne marche plus
bien.....
j'avais trouvé ton fil sur le montage autoradio et pneus/suspension, j'avais pas vu celui-la.
le lien ali express est désactivé, tu aurais d'autres references du vendeur?
MP si tu préfères
merci!!
MP si tu préfères
merci!!
un bleu, sinon rien
- Ro_Omain
Voilà le matos que j’ai reçu, j’ai juste branché et tout fonctionne alors je me suis pas posé plus de questions
Le fameux « canbus » c'est le petit boîtier marron à gauche qu’ils m’ont rajouté
