Ventilateur habitacle TJ ne fonctionne qu'en position 4
Bonjour à tous
Avant de me lancer dans une opération de démontage, je vous expose mon problème :
Le ventilateur habitacle ne fonctionne qu'en position 4 (bouton rotatif), c'est arrivé tout d'un coup
Avez vous des pistes à explorer en priorité (bouton, câblage, moteur...)
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeep TJ Sahara 1997 4l BVA
GPL +2" 30" BFG at2 allT
CC3.73 TrueTrack AV/AR
C'est un classique moultes fois débattu et résolu sur le forum : ta résistance doit être hs = elle résiste plus = tjrs en grande vitesse.
Fonction recherche du forum : "résistance chauffage hs" et tu as la soluce
Pas mieux. Pièce dispo chez jeep, moins de 100€ de mémoire. 10 minutes pour la changer.
- LTZ
café compris
D'zeep ... :
Bonjour à tous
Petit retour après vos précieux conseils :
- démontage de la résistance : 1/2 heure, la vis N° 4 vraiment pas pratique
- commande RokAuto : 21 € fdp compris
- remontage de la résistance : 1/4 heure, toujours la N° 4
Merci à tous pour l'entretien de cette base de connaissances qui permet de résoudre quasiment tous les problèmes
PS : pour les bricoleurs, sur le bloc de résistance, il y a un fusible de protection thermique (à 1 €), dans mon cas, le bloc était obstrué par des feuillages, ce qui explique la surchauffe
https://www.conrad.fr/p/eska-770121-fus ... pcs-540509
...tu pourras moduler ton chauffage cet hiver
