problème tableau de bord - vehicule US
- MacJeep
Bonjour a tous
j'ai un problème électronique (probablement) sur mon Chevrolet Suburban : le voyant moteur ne s'illumine pas au tableau de bord au démarrage. Je suis coincé par l'administration française (dreal pour homologation) qui demande un contrôle technique valide et ce non allumage, même si la pollution est nickel est considéré comme défaut donc demande une contre visite. Tout passe sauf cette de loupiote au tableau de bord.
Auriez vous des adresses de réparateurs électronique (dans le sud est ce serait mieux, le suburban est à Aix en Provence) pouvant intervenir sur ce type de système ?
Panther Kallista V6 2.8L
- Ro_Omain
Ne serait-ce pas plus facile de trouver un contrôleur un peu moins pointilleux? Ou au moins un peu compréhensif vis à vis de cette situation…
Déjà un coup de valise pour savoir d'où vient cette illumination car elle indique "un groupe" à définir quoi dans le groupe provoque la chose...
- MacJeep
greg
justement il n'y a pas d'illumination
le code qu a déclenché ça vient d'une perte de pression anormale sue le canister de vapeur d'essence.
c'est comme ça que le contrôleur à tiqué,
pas de pb de pollution
check OBD -> une erreur qui remonte mais pas au tableau de bord
donc problème de non allumage de lampe...
Modifié en dernier par MacJeep le 05 oct. 2021 20:30, modifié 1 fois.
j'avais lu à l'envers et la lampe est bonne? Facile ou pas le démontage du tdb?
- MacJeep
c'est une led qui semble propre, mais le mécano est pas électronicien, d'ou ma question
