tableau de bord et feux arriere qui ne marche pas
bonjour,
du jour au lendemain plus de feux arrières et de lumières au tableau de bord sur mon xj 4.0L de 88 (renix).
le fusible sous le tableau de bord claque des que je tire le bouton du commutateur qui est neuf.
j'ai essayé avec un plus gros (20A) ça a marché mais pas longtemp avant que ça fume...grosse frayeur, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de ça, c'etait pas malin du tout .
bref, je suis une buse en elec auto mais il y a pas beaucoup de pro qui veulent mettre les mains dedans ou alors avec des prix a l'heure que je ne peux pas envisager.
quels sont les pistes habituelles a vérifier?
merci d'avance pour vos réponses.
Neuf? donc changé? est ce bien le même? erreur de montage?
Un pincement de câble au remontage, pas de démontages récents des feux, du TT récemment?
Curieux que le TDB et les veilleuses arrières soient câblés ensembles
, erreur de montage ?
- corand
Verifie ton faisceau. Ça fait penser à un câble dénudé.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Je serais de l'avis de Corand à première vue.
Par contre, si tu as changé ton commutateur d'éclairage, c'est également lui qui gère l'intensité de l'éclairage du tableau de bord, donc commence par ça.
Si ça marchait avant, et qu'après le changement ça marche plus ....
merci pour vos réponses.
commutateur neuf changé, remontage sans soucis c'est comme un gros relai a pluggé dessus.
pour le tableau de bord il ne marché pas avant le changement, c'est arrive avant. et comme je roule très rarement la nuit, il ne marchait peut être pas avant que les feux de positon s'arrête.
pour le câble qui pourrai être dénudé je dois suivre tous ceux du faisceaux qui se raccorde aux phares et les tester un par un c'est ça?
Pour l'éclairage du tableau de bord tu as réglé le rhéostat au max ?
j'ai fait varier de 0 au max plusieurs fois mais rien.
est ce qu'il y a des relais sous le tableau de bord qui pourraient être mort?
- NewJeeper
Non pas de relais.
Il y a juste une grosse prise qui arrive du moteur pour passer dans l’habitacle vers le porte fusible. Il faut la nettoyer, la désoxyder et la regraisser pour la rebrancher. Et faire la même chose avec les prise vers les différentes partie du tableau de bord: bloc de gauche, compteur, bloc de droite.
J’imagine que tu as changé tous tes fusibles? Et aspergé ta boîte à fusible de nettoyant contact?
oui j'ai vérifié et mis du nettoyant contact dans le porte fusible.
merci pour la réponse je vais voir pour nettoyer la grosse prise derrière.
ca va être plaisant je le sent...
bonjour,
problème résolu, en fait c'etait les fils de degivrage arriere dans le faisceaux de liaison du coffre qui etait coupe et faisait masse.
un fil a été retiré, tout est revenu dans l'ordre, par contre ca chauffait fort, pas loin du depart de feux
Il était temps alors
Contant que tu ai pu trouver !
