Salut à tous,
Comme indiqué dans le titre, je rencontre deux petits soucis avec mon JK
C'est un wrangler de 2014 série limitée platinium. Avec donc radar de recul et sièges chauffants de série.
Premièrement, j'ai mes sièges chauffants qui ne fonctionnent plus. Le voyant s'allume au niveau de l'interrupteur mais rien ne se passe. Ou chercher ? Module siège chauffant ? Résistance de chauffage ?
Comment les tester ? Et ou les trouver ?
Ensuite, plus de radar de recul. Je l'ai cherché, je pensais le trouver sous le siège passager mais rien.
D'ailleurs pour mes problèmes, sauriez vous ou je pourrais trouver des vues éclatées ? J'ai cherché sur le net mais je ne dois pas être très doué
Merci à tous de m'avoir lu.
CORDIALEMENT
Deux petits soucis électriques : radar de recul et sièges chauffants
Wrangler JK Sahara Platinium 2014
Ducati
Ducati
La doc des radars arrières j'ai l'avant aussi
Ensuite pour les résistances ca se teste (hum les 2 HS en même temps bof bof) il faut mesurer la résistance aux bornes de celle-ci il doit y avoir qq homs pas un court circuit ni une résistance infinie (c'est à faire comme ça tu sais qu'il faut chercher ailleurs, as tu regarder le ou les fusibles si ils sont HS faut chercher pourquoi ils le sont, as tu démonter les sièges ou bidouillé sous ceux ci_____________
35wrangler35 milles mercis pour la doc et le pistes a suivre.
En fait, elles n'ont pas "mourrus" en même temps, l'une pares l'autre.
Je vais donc tester les résistances des ce WE et donnerais des news.
Passes une excellente soirée.
Ducati
Ducati
Pas de quoi man bonnes recherches
