Problème électrique XJ
Bonjour à tous je viens d'acheter un XJ en 2.1 TD de 1990 pour une misère mais biensure qui a quelques problèmes pour son âge notamment un problème au niveau des clignotant et surtout sur les warning qui reste constamment allumé j'ai regardé au niveau de la boîte à fusible c'était pas beau à voir j'ai changé tout les fusible qui était en sale état sûrement à cause de l'humidité mais ça n'a visiblement rien changé , après avoir regardé un peu la rta j'ai vu qu'il manque un des module clignotant celui qui est en haut du panneau, qu'en pensez vous ?
Je précise je suis pas un as niveau panne électrique c'est vraiment pas ma tasse de thé
C'est pas un relais HS ça ???
Sur certains modèles, un seul relais cligno/warning... Et comme tu dis que t'as un blèm aussi sur les cligno, ça pourrait être ça...
Quand tu parle de relais tu parle du cube ou du rond sur le tableau de fusible ?
- rob298
- Modèle : M38
Le rond sous le tableau de bord c'est les clignotants il me semble
Oui relais cubique ou rond, ça dépend des Chero et des années...
Perso un seul cubique qui fait warning et cligno en même temps, installé sur la platine relais sous le volant, de couleur jaune...
Sur les 2.1 TD je ne sais pas comment c'est foutu...
Sur le mien j'en ai 2, un plus gros que l'autre de mémoire, mais comme il a été pas mal bidouillé
Ben la j'ai deux emplacement pour relais rond sur le tableau de fusible 1 en haut et un en bas j'ai regardé sur la rta et visiblement il me manque le gros placé en haut je vais le commander et je vous tiens au courant c'est le cas de le dire mdrr
Petite photo pour illustrer la chose si vous avez des photos de votre panneau complet je suis preneur merci
