JT/JL : bidouille sur le BCM, besoin de composants électriques
- wrangler 17io
Je dois mettre en service les feux anti brouillard arrière sur le JT. Le gladiator est conçu pour en être équipé, seulement voila, seule la version US Launch Edition en est pourvue (une sorte de version Recon sur nos JK).
Je vous la fais courte, j'ai trouvé les feux et tout le process pour faire la manip électrique, qui consiste entre autres à se rebrancher sur le BCM (body control module) = un gros boitier électrique placé côté passager.
Et j'ai besoin pour cela de prises ayant les ref suivantes :
- 2.8mm female pin for BCM: 10757690-L
- 1.2mm female pin for BCM: 1452668-3
- 1.2mm Pins for body harness: 2177610-3
- 1.2mm cable seals: 964972-1
- 18awg wire (câble électrique, environ 20m histoire d'avoir du rab)
J'ai trouvé un site francais qui en vend, mais c'est plutôt par boite de 1000 pièces
Savez vous où je peux m'en procurer, en dehors du Leroy Merlin qui n'en aura pas... Ce sont vraiment des pièces spécifiques automobile
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- CJ74
A la source: chez Jeep ou un fournisseur-équipementier d'Alibaba.com pas Aliexpress.
Ils proposent des tarifs par quantités industrielles mais il y a souvent une ligne Samples / Buy samples avec tarif unitaire et frais de port, ex:
https://kjeparts.en.alibaba.com/product ... be57FgnGLU
Bonne recherche
A+lain
OIIIIIIIO
Mes ex
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Mes ex
CJ7 L6 258 33"
- brennos
c'est ce genre d'installation?
https://www.jeepgladiatorforum.com/foru ... ogs.39373/
peut être une petite demande au "posteur" pourrait te renseigner et tiens nous au courant de la suite
- brennos
peut être ce site que je ne connais pas
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Apt ... 0lZw%3D%3D
- wrangler 17io
bravo Brennos, c'est en effet cela, que j'ai découvert vraiment par hasard en fouinant sur ce forum US...
Au départ je devais acheter un feu additionnel avec une commande rajoutée au volant...C'est la bricole qui a été faite je crois sur le Gladiator de notre Gégé national (revendeur MADNESS US).
Puis j'ai découvert ce post qui permet donc d'avoir une installation aux petits oignons.
MOUSER est en effet le 1er ou 2nd lien quand tu tapes les références proposées sur Google, et ce serait une boite française
- amx
C'est quoi le but d'avoir les antibrouillard arrières ? Niveau législation ou juste pour toi ?
JLUR 2019 2.0L essence, rouge full stock
Nissan Patrol GR Y60 SLX, 35pouces, +5 etc, treuil, pc maison, tente de toit
Case 580 SLE
Case 580 SLE
- wrangler 17io
Non, moi je m'en tape de me faire reçonnaitre du derrière par mes collègues automobilistes
C'est en effet la DREAL qui l'exige, ils veulent au moins un feu arrière rouge avec certines valeurs de positionnement, une commande au volant dédiée aux feux de route (cad liée) et un témoin orangé au tableau de bord.
Et c'est bien ce témoin qui me faisait le plus ch.. Et miracle, le TB du JT a ce témoin d'office, suffit donc de suivre le tuto mis par Brennos pour le mettre en service.
Pour vous donner un autre exemple, la DREAL a vérifié que tous mes carreaux soit siglés "E", ainsi que les optiques. Même les pneus!
Tu as regardé chez Conrad?
- wrangler 17io
Merci Martini : je viens d'essayer, aucun résultat si je tape une des références dans leur moteur de recherche...
EDIT : j'ai également échangé par chat' avec un vendeur, sans plus de résultat. Merci qd même.
Une autre piste?
- wrangler 17io
Hello everybody, j'ai finalement trouvé mon bonheur au hasard de mes recherches sur google.. J'ai été voir sur ebay, et j'ai trouvé un fournisseur de composants au RU. Sauf que...
J'ai fait faire la manip par un préparateur bien connu du Sud Ouest, qui a fait le taf en deux temps puisque n'ayant pas les bons composants lors de ma venue initiale à son garage... Il m'a installé les feux AB arrière, m'a posé une gaine élec avec mes câbles jusqu'au pied du BCM en traversant le pare feu, et de là je suis reparti chez moi. Je me suis rendu compte un peu plus tard (après mes vacances, partis avec la voiture de madame) de qq désagréments gênants:
- plus d'essuie glace
- plus aucun feu avant gauche
- plus aucun feu arrière droit
- plus d'indicateur de km restant (lié au carburant) au tableau de bord
- plus d'indicateur de vitesse BVA 1 à 8 à côté des PRND12 au tableau de bord.
Les deux derniers points m'en fiche un peu et la DREAL aussi, les 3 premiers c'est plus gênant...
Je suis allé chez JEEP La Rochelle le mois dernier, BCM en défaut sur de nombreux points, impossible d'écraser les défauts avec RESET.
Commande d'un BCM neuf aux States, retour à la concession... Remplacement pire, plus rien du tout (alors que les ref MOPAR et code VIN sont bonnes évidemment), la concession sèche... Pour l'instant on est dans l'impasse.
Peut être un souci de lecture, la valise est pour l'Europe, ma bagnole est US... Ou autre chose. D'ailleurs qqun connaît-il le terme english pour la valise JEEP?
