Problème boîte de vitesse
Bonsoir voilà sa fait un an que j ai changé ma boîte de vitesse et boîte de transfert de mon jeep 2.7crd. cedric02700 m avais aider à chercher la panne et après avoir tout essayé c est la ou j en avait racheter une d occasion et la sa recommence j ai un code erreur P0702 et p2210 qui apparaît avec le vicar voyant moteur allumé même que j efficace le défaut des que j enclenche en D il se remet je suis dégoûté
- loupif
Quels descriptifs et paramètres d'enregistrements sont attribués aux codes défauts ??
- Ro_Omain
Ton problème n’est peut être pas la boîte mais le module de transmission. Le P0702 est un code générique qui signifie que tu as un problème au niveau de la transmission, le 2210 est le code qui revient le plus souvent lorsque le circuit imprimé situé sous les leviers de vitesse est endommagé… Avais tu commencé par là la dernière fois?
- Administrateur.trice
Tout est dit, le P2210 concerne la platine sous les leviers...
Salut oui j ai regardé un peu partout et tout le monde le dit en plus avec le vicar quand je fait le test de la commande de boîte quand je fait le test de tout les voyant P R H D et côté boîte de transfert N ET 4 LO il y a pas de soucis et quand je fais passer le voyant sur 4 all time le voyant moteur apparaît sur le tableau de bord
Je comprends pas la boîte à 180 000km avec la boîte de transfert et tout les symptômes correspond à la platine car si je commande la platine à 400 euros pour rien sa m embêterai un peu
Un mécano me disait hier que c était normal que des que je fesais le test que le voyant moteur s allumait car il me disait aussi que c était la platine je comprends plus rien
Bonsoir problème résolu c était bien la carte électronique du levier de vitesse
Et bien voilà une bonne chose de faite !!
