Eclairage Suède et Rétroviseur intérieur
Je regroupe 2 sujets :
- Ma Jeep vient de suède et donc les feux de croisement sont toujours allumé, j'ai vu qu'il y avait une solution pour le JK mais pour les TJ?
- Sur mon rétroviseur intérieur j'ai l'affichage de la direction et de la température extérieure, y a t-il un moyen d'augmenter l'intensité de l'affichage , je ne peux le voir que la nuit.
Merci d'avance de votre aide
pour régler l'intensité lumineuse de l'affichage du tableau de bord, il faut tourner la bague qui se trouve au milieu du comodo de clignotant. Je n'ai pas vérifié que cela agit sur les indications du rétroviseur, mais ça vaut le coup d'essayer.
Cordialement.
Cordialement.
J ai essayé ce matin
Pas d influence sur la luminosité sur le rétro
il y a 2 boutons sur le rétroviseur intérieur. Est ce que la diode verte, à côté du bouton droit est allumée ?
Cordialement
Cordialement
- Ghislain36
Pour les feux de croisements automatiques, tu dois avoir un relai ou boîtier relié au + après contact qui allume les feux lorsque le moteur est en route (sur les vieux 4x4 japonais, c’était câblé comme ça)
viewtopic.php?f=16&t=85828
Je vais regarder si je trouve çaGhislain36 a écrit : ↑28 août 2022 12:24 Pour les feux de croisements automatiques, tu dois avoir un relai ou boîtier relié au + après contact qui allume les feux lorsque le moteur est en route (sur les vieux 4x4 japonais, c’était câblé comme ça)
L enquête avance j ai trouvé le module deux de jours sous le tableau de bord
Les nouveaux phares sont installés
Sympa !! ton toutou en est tout époustouflé !!
la solution pour JK m interesse, j ai rien trouve avec jscan. peut etre un module sous le tableau de bord aussi?lpracing a écrit : ↑26 août 2022 17:14 Je regroupe 2 sujets :
