rallonge fil électrique
bonjour,
donc je voudrais avoir votre avis car je n y connais rien en électricité !!
voila mon pb ( c est un grand mot ) j ai un compresseur arb dans une malle mais j en ai mare de me balader avec la malle ....donc je cherche un endroit ou le mettre et le seul endroit que j ai trouvé c est la porte de coffre mais pour connecter je doit ralonger les deux fils
ils font 4mm de diametre exterieur et je pense rajouter 5 metres de fil pour le relier a la batterie mais qund je cherche en magasin on me dit pas de soucis avec 5 metres de fil de meme diametre , autre magasin on me dit de mettre plus gros pour ne pas perdre de puissance ...j ai fais trois magasin specialisé dans automobile ad distribution et deux autres petits magasins specialisé dans l électricité mais jamais la meme reponse
vos lumiere sont les biens venues
MERCI
MERCI
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Ro_Omain
Tiens un petit tableau trouvé au hasard sur le net
Si tu as un doute, qui peut le plus peut le moins…
Tu regardes sur la notice de ton compresseur la puissance max en fonctionnement puis tu détermines la longueur de fil dont tu as besoin. Tu regardes dans le tableau, ça va te donner une section de fil en mm2…
- Ro_Omain
Et si la section de fil nécessaire à ton installation est plus grosse que le bout de fil d’origine de ton compresseur, tu le coupes et tu refais la totalité de la longueur.
Modifié en dernier par Ro_Omain le 15 sept. 2022 20:20, modifié 1 fois.
Tu rallonges avec un connecteur type Fenwick, comme ça tu peux éventuellement le sortir etc etc....
merci je ne connaissais pas ....Ro_Omain a écrit : ↑15 sept. 2022 19:38 Tiens un petit tableau trouvé au hasard sur le net
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
au top merci
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
bonne idee merci
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
