de retour sur le forum pour une question...mon WRANGLER YJ 4.0 tourne toujours très bien mais j'ai acheté un CHEROKEE Jamboree moteur 2.5 essence et c'est là que les problèmes commencent : le panneau de voyant ne fonctionne pas et aucun instrument ne marche sur le bloc compteur ( il y a juste l'éclairage qui marche) . J'ai vérifié fusibles, changé la commande rotative de phares ..rien n'y fait ...quelqu'un aurait une solution ? Je pensais que cela venait des deux connecteurs liaison moteur /intérieur vers le réservoir de liquide embrayage ...mais comment faire pour le déconnecter et vérifier si les cosses ne sont pas oxydées ? Si quelqu'un a une idée ..
connecteurs moteur CHEROKEE pb tableau de bord
Wrangler YJ 4.0
Super ! merci pour les réponses nombreuses et rapides ! je cherche de l'aide ailleurs !
Wrangler YJ 4.0
Tout le monde ne vient pas tous les jours sur le forum, laisse un peu de temps à ceux qui savent de te répondre.
Le connecteur moteur / habitacle, il tient par les 2 vis du boîtier fusibles et une vis côté moteur.
Entre les 2 étages du connecteur il y a une vis qui tient la prise serré sur le boîtier fusibles.
