Boussole commutateur volant ne fonctionne plus
Ghosty
Message par Ghosty »
Bonjour à tous!
Je suis l´heureux possesseur d'un JKU Rubicon de 2017🤗
Superbe Jepp mais:
Des défauts que je ne parviens pas à solutionner.
Déjà, sur le tableau de bord d´origine, s´affichent la température extérieure et juste à sa gauche la boussole.
La température s´affiche mais pas la boussole: j'ai deux traits horizontaux fixes au lieu de N, S, E, O etc.. lorsque j'appuie sur le bouton boussole du volant strictement rien ne se passe.
Aidez moi à résoudre cette énigme svp.
Merci 🙏
Ghosty a écrit : 09 nov. 2022 21:10 Aidez moi à résoudre cette énigme svp.
Salut Ghosty, ce serait mieux si tu commençais pas faire une présentation, tout est expliqué sur la page d'accueil du forum. Merci :1:
Mirek
Message par Mirek »
:salut: Il y a un module boussole sous la partie droite du tableau, vers le parebrise .Donc, ou il est en panne ou il n'y est pas .
Mopar # 68264745AA ou la référence
Attention: la référence P04671918AF est pour les modelés jusqu'à 2014 et ne fonctionne pas sur 2017 !
J'ai ce dernier si ça intéresse quelqu'un .
Ghosty
Merci beaucoup,
Désolé pour la présentation, je manque à mes devoirs! C'est corrigé.
Merci pour votre accueil et vos réponses c'est top!
Ghosty
Mirek a écrit : 10 nov. 2022 10:04 :salut: Il y a un module boussole sous la partie droite du tableau, vers le parebrise .Donc, ou il est en panne ou il n'y est pas .
J'irai explorer ça demain matin.
C'est la partie supérieure de la planche de bord côté droit passager contre le pare brise c'est ça Mirek ? Merci beaucoup pour ce précieux renseignement
Mirek
Message par Mirek »
J'espère que avant tout ça, tu as essayé de faire le réglage de la boussole écrit dans le manuel d'utilisateur ... :reflexion:
Mirek
Message par Mirek »
:salut: Alors, les nouvelles de la boussole ?
Ghosty
Alors bonne année 2023 à vous tous!
Non je n´ai pas récupéré la boussole, apparemment ça vient du poste radio qui a été changé contre une tablette Android.
À part remettre le poste d´origine je ne solutionne pas le problème, je veux conserver cette tablette.
Je reste persuadé qu'il est possible de récupérer la boussole en gardant la tablette.
Si vous aviez des pistes svp?
Merci ○|||||||○
Mirek
Message par Mirek »
Ghosty a écrit : 01 janv. 2023 19:04 Si vous aviez des pistes svp?
Merci ○|||||||○
C'est la partie supérieure de la planche de bord côté droit passager contre le pare brise c'est ça Mirek ? Merci beaucoup pour ce précieux renseignement.
Yes, ton poste radio d'origine a ce module intégré et du moment que tu la viré, il te reste qu'acheter module et installer. :dol:
Demandes à 35wrangler35
guydred
Message par guydred »
Un question bête .
Tu n'as pas la boussole au TdB à cause d'un poste Android...
Le plus simple c'est peut être une application qui fait boussole...
Car chez moi la boussole du TdB malgré que j'ai réglé la déclinaison magnétique selon la notice jeep. J'ai quand même des degrés dans les choux par rapport à l'application.
Et je suis certain de la direction donnée par l'appli car avec un ancien collègue artilleur on s'est amusé à contrôler au théodolite....
(Et là on s'amuse avec des millièmes et non des degrés 😂😂😂)
130 000 kms
Alors
Quand d'origine il y a le GPS la boussole du TDB fonctionne avec le GPS OEM
quand on met un android à la place du GPS OEM ben il n'y a plus communication entre le TDB et l'android et la boussole du TDB ne fonctionne plus
Pour y remédier il faut ajouter le module qui a été décrit plus haut
Mais attention faut bien faire son choix car suivant les années de production les modules fonctionnent ou pas (déjà vu le cas sur le forum)
J'avais fait un tuto en son temps mais les photos sont HS, mon JKU est de 2014
viewtopic.php?p=972382#p972382
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
Ghosty
Merci vous êtes des chefs! :bravo:
Je vais acheter ce module et l’installer ou changer de tablette pour une qui communique avec le tdb d’origine?
Ça existe ce truc? Une tablette android compatible avec le tdb d’un 3,6l jku?
Ghosty a écrit : 07 janv. 2023 12:10 Ça existe ce truc? Une tablette android compatible avec le tdb d’un 3,6l jku?
en partie juste les fréquences de la radio qui s'affiche et encore ...
Par contre les commandes au volant oui
Cpt-Fred
Message par Cpt-Fred »
Salut les gars, je viens d'acheter une autoradio android que j'ai renvoyé car je me suis aperçu que la boussole de l'EVIC ne fonctionnait plus. Ceci après avoir lu que vous aussi avez eu ce soucis!
Donc content de voir qu'il suffit d'acheter le module P04671918AF !
Merci pour votre retour d'expérience. Je suis tombé sur le poste de @35wrangler35 -> viewtopic.php?p=972382#p972382 de 2019, mais il manque les photos.
Serait-il possible d'avoir les photos du démontage/câblage du module? Car je ne vois pas où le rebrancher :(
Cpt-Fred a écrit : 19 juil. 2023 00:00 Serait-il possible d'avoir les photos
Serait-il possible que tu commence par faire une présentation dans le bon post ?. Regarde sur la page d'accueil, tout est expliqué. Merci :1:
