JEEP WRANGLER TJ 2004 4l : Que des 8 au compteur !!!!!
Bonjour à tous et toutes
Nouveau dans le forum , je suis en Loire Atlantique.
Voilà, j'ai un souci avec mon jeep qui affiche au compteur que des ''8'' , cependant le compteur journalier fonctionne.
Quelles sont les solutions ?
De ce fait ce véhicule ne passe pas au Contrôle Technique.
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement
Pascal
Merci à ceux qui m'ont répondu dans la rubrique '' PRESENTATION '' et de m'aiguiller sur celle-ci.
Bien cordialement
Pascal
- jeeper85
est ce que ton compteur marche normalement autrement ? si oui , je reste sur mon idée d'humidité ou connectique a vérifier
le bloc compteurs se démonte sans difficultés
si tu dois le faire , ci-dessous petit tuto pour te montrer le process
Jeeper85
- jeeper85
un nouveau....il a ses réponses et plus de nouvelles
Jeeper85
Il s'est peut être pris une murge au réveillon.
La gueule de bois ça n'arrange rien
- vince41
Domiwan, il a commencé tôt alors
Comme sur certains forums, faudrait pouvoir instaurer un système où la personne ne peut pas ouvrir un nouveau post tant qu'il n'a pas un certains nombres de messages à son actif, ça ferait déjà un tri...
Bonjour jeeper85
En effet j’ai démonté le tableau de bord : facile
Et j’ai nettoyé ( wd40 diélectrique ) les 2 fiches de raccordement.
Résultat, idem , que des 8.
Si vous avez une autre solution je suis joignable le soir au 02 40 58 31 89
Merci à vous
Bien cordialement
Pascal
Merci à vous
Bien cordialement
Pascal
- jeeper85
ok , alors petite question , avant ce problème as tu fait une intervention sur ta Jeep?
ou regardes ça pour faire le test
Jeeper85
Bonjour la Vendée
à part une vidange moteur + filtre en mars 22 , ce problème est arrivé un jour de novembre en démarrant le véhicule
D’après jeepstore à Lunel , c’est une panne qui est déjà survenue.
J’aimerai bien connaître les propriétaires à qui c’est arrivé.
Cdlt
Pascal
Cdlt
Pascal
- jeeper85
As tu fait comme sur la vidéo que j'ai posté plus haut ?FLORIO a écrit : ↑07 janv. 2023 12:18 Bonjour la Vendée
Cdlt
Pascal
Jeeper85
Oui, les voyants , les aiguilles et les chiffres défilent comme sur la vidéo mais n’ai pas eu le temps de voir si il y avait correspondance
Un employé de Socodep à bouguenais a récupéré le tableau et va le vérifier .
Je suis dans l’attente
Cdlt
Pascal
Cdlt
Pascal
