J'ai donc un grand Cherokee de 2006 avec le 4,7L V8.
L'alternateur fonctionne mais n'est pas excité et donc n'envoie pas de courant pour charger la batterie. De ce que j'ai lu, l'excitation de l'alternateur se fait via le PCM qui, apparemment, gère également la transmission.
Il faudrait que soit je trouve quelqu'un qui puisse réparer ce PCM (c'est celui qui est situé entre la batterie et le porte fusibles), soit que je trouve un alternateur qui n'a pas besoin de l'excitation du PCM.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Cdlt
Alain
PCM Grand Cherokee WH 2006 4,7L V8
Bonjour Alain.
Commence par faire une présentation dans un post dédié, tout est expliqué sur la page d'accueil du forum. Merci
