Salut les gens un mystère à soumettre au génie de l électricité, mon autoradio JK 2012 fait des siennes, il y a quelques mois il ne se déclenchait plus au démarrage et restait sur sa page d accueil il fallait couper le contact et redémarrer pour que ça fonctionne puis c devenu de plus en plus fréquent avec des durées avant allumage de plus en plus longues maintenant c'est carrément devenu 60 km sans musique et elle déclenche dans le dernier kilomètre Est ce que quelqu'un a déjà eu cette mésaventure et à trouver la solution ? j'ai également eu un problème de commande au volant et de klaxon .... à ma grande surprise ce n pas le clock Spring mais un fusible situé sous la boîte à gants quand on la démonte Sur cette rampe de fusible où il y en a 5 ou 6 rien n indiqué sur le Manuel ils n'en parlent même pas et je n'ai rien trouvé sur internet quelqu'un peut il m indiquer leurs fonctions exactes ? d avance merci à tous ceux qui vous dont bien éclairer ma lantèrne sur ces 2 sujets....
autoradio et fusibles inconnus
Posté : 18 sept. 2023 13:27
par 35wrangler35
Hum boite à fusibles sous la BAG, moi sur un JKU de 2014 il y en a pas du peux prendre une photo de ce truc?
Posté : 20 sept. 2023 14:36
par phi
35wrangler35 a écrit : ↑18 sept. 2023 13:27
En fait pour les voir il te faut démonter la boîte à gants Et une fois démontée Tu peux les apercevoir Ils sont juste au niveau du bas de la boîte à gants mais sans la boîte à gants
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là où je ne peux pas prendre de photo car la jeep est chez un pote qui justement cherche pour l autoradio dès qu L rentre je te ferai une photo
Posté : 20 sept. 2023 14:54
par 35wrangler35
Ben quand j'enlève la BAG j'ai les filtres à pollen
Posté : 20 sept. 2023 19:15
par guydred
j'ai aussi ces fusible au démontage de la boite à gants, sans savoir à quoi ils correspondent...
Posté : 20 sept. 2023 20:27
par 35wrangler35
Curieux ce truc de fusibles c'est des Rubicon que vous avez?
Posté : 20 sept. 2023 22:35
par jmlesaux
Il n'y a pas de fusibles sous la boite a gant du JK.
J'ai eu un JKU 2011 SAHARA et actuellement un JKU 2017 SAHARA et j'ai déjà démonté la boite à gant pour changer les filtres. Jamais vu de fusible la dessous https://www.jk-forum.com/how-tos/a/jeep ... ram-408039
Donc il y a un truc en plus dans ton JK:
1)Est ce que tu as un attelage?
2)D'après certains forum US, la boite a fusible sous la boite a gant est rajouté pour gérer des accessoires.
Passage en mode Service
Pour passer en mode service l'unité et accéder aux fonctions de calibration GPS / sauvegarde restauration des données sur clé USB / diagnostic disque dur / effacer les données avant de vendre le véhicule par ex. / remettre a zéro le systéme ....
Appuyer en même temps sur : (SEEK+) + (SEEK-) + (MENU)
pour le quitter il suffit d'annuler et de retourner au mode de fonctionnement normal.
Attention :
- ne pas recalibrer le GPS (cela permet en connaissant des coordonnées exactes de corriger la position du véhicule D-GPS) on peut y introduire des erreurs ....
- ne pas recalibrer la dalle tactile résistive en face de l'écran sous peine de ne plus avoir de correspondance entre l'écran et le numériseur tactile (il y a une procédure spéciale qui nécessite d'avoir un stylet avec pointe résistive pour le faire .... )
Grand merci à toi mon ami Mais mon autoradio ne possède pas les touches seek +/-, C un Rubicon 2012 Par contre je vais essayer les liens on verra ce que ça donne En tout cas vraiment merci pour les infos
Posté : 21 sept. 2023 11:56
par phi
35wrangler35 a écrit : ↑20 sept. 2023 14:54
Visiblement au vu de l autoradio de la vidéo ce doit être un Sport le mien est un Rubicon avec les options supplémentaires que l'on connaît barre stab etc... Et effectivement ma petite rampe de fusible n apparait pas sur la vidéo Elle doit être spécifique au Rubicon Voir même peut être aux Rubicon boîte manuelle comme la mienne, As tu un sport Sahara ou rubicon?
Posté : 21 sept. 2023 12:08
par phi
Je pense que c uniquement sur les modèles Rubicon je vais devoir me résigner à appeler chez jeep pour essayer d savoir plus mais c vraiment la mort dans l âme
Posté : 21 sept. 2023 12:11
par phi
guydred a écrit : ↑20 sept. 2023 19:15
phi a écrit : ↑21 sept. 2023 12:08
Posté : 21 sept. 2023 12:14
par phi
35wrangler35 a écrit : ↑20 sept. 2023 20:27
Effectivement c est un Rubicon et non je n'ai pas d attache le seul accessoire en plus c'est le treuil mais il est monté En direct avec la batterie Dès que j'en saurai plus Je communiquerai sur le sujet vu le peu d informations ça peut intéresser pas mal de monde notamment ceux qui comme moi penser que le problème venait du clockspring sans compter que chez jeep ils sont capables de changer le fusible et de facturer un clockspring et sa main d oeuvre
Posté : 21 sept. 2023 13:04
par 35wrangler35
Ce qu'il y a de bien sur nos JK JKU c'est qu'on en apprend tous les jours
