Hello,
J’ai des soucis avec mon JK CRD de 2012, depuis presqu’une année.
Le témoin moteur s’est allumé en roulant et arrivé à la maison, j’ai connecté le lecteur OBD qui indique P0101 et P0402.
J’ai effacé les 2 codes et plus de soucis pendant presque 2 semaines.
Les symptômes sont une perte de puissance à bas régime, notamment en relance à partir de 1500 tr/min.
Est-ce que quelqu’un aurait le schéma électrique de JK CRD de 2012?
J’aimerais savoir quels capteurs sont installés sur ce moteur, et les contrôler un à un.
Merci d’avance pour votre aide
À+
Problème électronique moteur sur JK CRD
- gab
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
4x4 Marmottes Club
- m249addict
Les codes défaut obd sont génériques. Vu les tiens regarde côté débitmètre et où vanne egr.
Je ne roule pas vite mais je roule partout
Jeep grand Cherokee wj 2.7crd novembre 2003 en cours de modification plutôt rénovation au rythme où ça va.
- corand
Rajoute des colliers au niveau des fixations des durites turbo et serre FORT. C'est souvent du à une baisse de pression (raccords, durite trouée, etc.). Pas la peine de nettoyer le capteur MAF, mais si il est mort tu devras passer à la valise car il faudra encoder le nouveau.
Je vais à l'essentiel car c'est du vécu (JKU crd 2012 ... 220.000 km).
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
