Problème électronique moteur sur JK CRD
Posté : 27 sept. 2023 15:10
par gab
Hello,
J’ai des soucis avec mon JK CRD de 2012, depuis presqu’une année.
Le témoin moteur s’est allumé en roulant et arrivé à la maison, j’ai connecté le lecteur OBD qui indique P0101 et P0402.
J’ai effacé les 2 codes et plus de soucis pendant presque 2 semaines.
Les symptômes sont une perte de puissance à bas régime, notamment en relance à partir de 1500 tr/min.
Est-ce que quelqu’un aurait le schéma électrique de JK CRD de 2012?
J’aimerais savoir quels capteurs sont installés sur ce moteur, et les contrôler un à un.
Merci d’avance pour votre aide
À+
Posté : 27 sept. 2023 21:17
par m249addict
Les codes défaut obd sont génériques. Vu les tiens regarde côté débitmètre et où vanne egr.
Posté : 29 sept. 2023 00:04
par corand
Rajoute des colliers au niveau des fixations des durites turbo et serre FORT. C'est souvent du à une baisse de pression (raccords, durite trouée, etc.). Pas la peine de nettoyer le capteur MAF, mais si il est mort tu devras passer à la valise car il faudra encoder le nouveau.
Je vais à l'essentiel car c'est du vécu (JKU crd 2012 ... 220.000 km).
