Alors voilà je veins de m engager sur un commander XK
Il a un problème que nous ne parvenons pas à résoudre la commande sur la porte conducteur des vitres électriques et centralisation ne fonctionne pas.
Je m explique! Il y avais du vers de gris sur la prise de pied de porte côté conducteur.
elle a donc été nettoyé au nettoyant contact pour retirer toute trace et les autres vérifier les deux gros fusilble sous le tableau de bord ainsi que la commande de la porte conducteur à été changé mais rien ...ça ne fonctionne toujours pas seule les deux interrupteurs de vitres arrière fonctionne le faisceau de la porte a ete vérifié pas de fil coupé ...
Je serai preneur d une piste
