voyant plein phare et anti brouillard hs
Marcel7974
Message par Marcel7974 »
Bonjour bonjour les amis.
après avoir passé du temps a essayer de trouver une solution sur le forum sans succès, je poses ma question...
J'ai voulu changer une ampoule de voyant sur le bloc d'instrument, les voyants pleins phare/anti brouillard/hors fonction vitesse surmultiplié ne fonctionnent plus du tout.
pour démonter le bloc j'avais juste coupé le contact et enlevé la clé sans débrancher la batterie.
Quelqu'un aurait il deja eu ce prob, et surtout comment revenir a la normale. Les anti brouillard, plein phare, etc fonctionne quand meme.
Merci pour vos lumières, c'est le cas de le dire :confus:
Ro.jeep
WJ voyant plein phare et anti brouillard hs
Message par Ro.jeep »
Salut.
Désolé mais ce que tu décris n’est pas très clair.
Si je comprends bien, tu as le témoin tableau de bord des feux de route ( bleu) ainsi que celui des antibrouillards HS?
Tu as démonté le bloc d’instruments.
As tu remplacé les ampoules ou pas?
Que veux tu dire par revenir à la normale ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Marcel7974
Bonsoir et merci pour la réponse.
Je viens d'avoir ma réponse. Le problème vient du bloc d'instrument (compteur), j'ai testé avec un autre compteur et tout fonctionne.
En fait le voyant plein phare, anti brouillard, etc fonctionnaient plus.
du coup avec l'essai d'un autre compteur, je sais que le problème vient de la platine.
A tout hasard, est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique(diagramme) du compteur ? ( je le trouve pas dans le manuel atelier.
Merci les amis.
pébé70
Message par pébé70 »
pour te remettre en course !
