CHANGEMENT DES 2 BATTERIES SUR UN JL
garmin2001
Message par garmin2001 »
Bonjour à tous !
Voilà, mes 2 batteries sont HS : je mets le JL en charge il démarre mais si il reste 8 /10 j sans rouler : plus de jus !!
peut être qu'une seule des 2 batteries est morte mais je pense qu'il vaut mieux changer les 2
j'ai trouvé sur le forum dans viewtopic.php?p=1061779#p1061779 une vidéo expliquant comment les changer mais ... j'ai qq questions !!
1 / qq sait il où trouver les 2 batteries ( j'ai essayé sur le site de Norauto, avec mon immat : il ne m'en propose qu'une seule : la grosse !)
j'ai essayé, sans leur téléphoner, sur les sites des spécialistes jeep : rien trouvé !!
2 / Vu que je vais démonter les 2 batteries : que va t'il se passer avec le code autoradio ? j'ai téléphoné mon concessionnaire : ils ne l'ont pas ! j'aurais du avoir un petit carton bleu, avec le code, lors de la livraison du véhicule ... j'ai un dossier par véhicule où je garde tout : ben je n'ai rien !!
Sur le forum, j'ai trouvé un lien où je devrais peut être avoir le code en indiquant mon N° de série .... pourquoi pas ....
3 / je pense que le code autoradio + x paramètres sont conserver par la petite batterie ...
j'ai imaginé un truc !!!! avant de débrancher la petite batterie, j' alimente avec mon chargeur le fil rouge qui part de cette petite batterie (avec une masse aussi !) du coup de devrait conserver mes paramètres ...non ?
4 / VU que le start and stop est supprimé (!) un "pro" avec un super tazer a modifié l'électronique .... (a) tjrs besoin de cette seconde batterie ?
(a) en fait je n'ai pas pu vérifier la pertinence de son intervention car le S&S ne fonctionnait plus depuis ... pratiquement le début !!! en 2020 !
merci de votre aide
