Dvd
Dvd
Salut a tous sur un jku 3.6 de 2014 j aimerais que le DVD fonctionne en roulant et pas qu a l'arrêt en position p
Que peut on faire pour remédier à cela
Déjà regarder sur JS scan et rien trouver
Merci a bientôt les j'espère
wrangler jku polar v6 3.6
Dvd
Il y a un fil qui va du post au contacteur du frein à main … il suffit de le leurrer en connectant a une autre masse
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- CUBITUS
Dvd
fabiensoulac a écrit : ↑24 mars 2024 23:23 Il y a un fil qui va du post au contacteur du frein à main … il suffit de le leurrer en connectant a une autre masseFaudra pas avoir un carton avec cette manip
Dvd
CUBITUS a écrit : ↑25 mars 2024 19:13fabiensoulac a écrit : ↑24 mars 2024 23:23 Il y a un fil qui va du post au contacteur du frein à main … il suffit de le leurrer en connectant a une autre masse Je l avais fais sur un autre véhicule … il y avait aussi la console
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Dvd
Bonjour je tire jamais le frein a main il est toujours au repos
ça se coupe juste avec le levier de vitesse en position p ?
Donc comment faire ?
Est ce que quelqu'un a déjà réussit a faire fonctionner son DVD en roulant sur un jku boîte auto ?
Dvd
Salut, il te faut un boitier pour tromper le MYGIG
Ça s'appelle "MYGIG Lockpick"
Le site du fournisseur n'existe plus: erreur 404 mais il y en a plein sur Ebay
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... K&_sacat=0
