Ampoule.voyant clé barrée
Bonjour, je cherche à supprimer l'ampoule du voyant " clé barrée" sur TJ 4,0 de 2004
Pourquoi? L'anti Démarrage et le skim on été supprimés suite à reprog du pcm, tout fonctionne a merveille, hormis le voyant de reconnaissance clé codée qui reste allumé puisque la clé n'est pas reconnue
J'ai sorti le bloc compteur mais n'arrive pas à désolidariser le circuit imprimé du bloc plastique pour accéder à l'ampoule et la supprimer définitivement, je voudrais aussi le temps que j'y suis supprimer ce gueulard de buzzer
Si quelqu'un l'a déjà fait ce serait top de m'aider car vu l'usine à gaz que c'est ce serait dommage de détériorer quoique ce soit
Voilà où j'en suis
Dans un premier temps j'avais enlevé l'ampoule en haut à droite mais ce n'est pas elle, du coup j'ai ouvert mais rien d'autre n'est visible, raison. Pour laquelle je cherche à enlever le circuit imprimé pour voir ce qu'il y a derrière
- jeeper85
je cherche toujours
Jeeper85
Le buzzer, pas comme sur les TJ des années antérieures
Vue d'ensemble , l'ampoule doit se situer dans cette zone mais Sous le circuit imprimé
Réf bloc compteur
Stanley v-2 ....c'est pas une ampoule?
Oui ça doit être une Led à mon avis et non une ampoule classique
Par contre, faut s'amuser à trouver les connexions et à dessouder le bidule....
Sinon comme dit Jmp34, un post-it pourra faire l'affaire....
- jeeper85
Jeeper85
- jeeper85
Hello Laurent
peut être que là , ils pourraient te renseigner ?
https://www.erepar.fr/vehicules/jeep/Wr ... 83226.html
Jeeper85
Jai mis un ? Mais c'était pas une question
- jeeper85
oui mais tu mets aussi "pas"
Jeeper85
@ Greg: les ampoules auxquelles tu fais allusion servent uniquement à éclairer quand tu mets en veilleuses
@ Bernard: oui pourquoi pas, une piste à exploiter
- jeeper85
question peut etre bete ????
comme il y a le voyant clé barre , ça signifie que tu as des clés avec un transpondeur ...et si tu fais faire une clé simple ????, elle devrait permettre la mise en route sans être reconnu par le système SKIM...
par exemple
https://www.jeep-stock.com/colonne-tj/2 ... -2006.html
par exemple
Jeeper85
