fumée au démarage de mon mazout
- couleuvre
bonsoir à tous !!!
après avoir laissé au repos mon yj pendant deux ans afin de lui refaire une beauté , je viens de la repeindre et remonté tout les éléments de la carrosserie , coté moteur , remise en place radiateur , durite et changement de la courroie de distri , changement des filtres huile et carburant . tour de clef et problème , elle démarre fume et s'arrête , reprise plusieurs fois , idem , tourne plus ou moins longtemps fume
comme ce n'est pas possible et s'arrête c'est un 2.1 TD
avez vous une idée ?
Mazout sale dans le réservoir ?
si c'est le gaz oïl dans le réservoir , que me faut il faire ?
démonter le réservoir , j'ai une trappe dans la caisse
avez vous une idée ?????????
merci
merci
Ca fume de quelle couleur ?
Blanc, c'est de l'eau dans le gasoil (ou un joint de culasse)
Noir, un problème de combustion incomplète (filtre à air ?? )
Gris, si c'est juste un bon vieux moteur comme le mien....
- nox
ou décalage de la pompe pendant le changement de la courroie distribution ...
une description de l'odeur de l'echappement :gazoil,souffre
refaire une purge du circuit filtre /injecteur
- pascounet71
Gasoil pourri...déjà le virer....
- maclauriver
- Modèle : M38
et aussi voir si ton circuit d'alimentation est bien purgé, car si il prends et s'arrête c'est qu'il y a du mazout qui arrive à la goutte.
Si c'est avec ton vieux mazout, vire le, il vaut plus rien, repurge et essaye avec du nouveau mazout
Si sa continue et que sa fume blanc......ton moteur n'a plus tourné depuis longtemps, ton joint de culasse peut-être
Mais faudrait le laisser tourner sa va peut-être disparaître à chaud
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
- Dan46
- Modèle : KJ
A mon humble avis, du gazole de deux ans sans tourner n'a certainement plus les propriétés attendues...
Y a-t'il une vis de purge qui permette de le vider complètement ?
- couleuvre
salut les gars !!!
merci pour vos réponses
la fumée est blanche , je pense aussi pour le gasoil , je vais le viré et on vas voir
je vous tiens au courant , merci encore
Fumée blanche, de l'eau dans le gasoil donc.
Soit dans le réservoir (condensation) soit dans le moteur (joint de culasse)
- Administrateur.trice
Ça peut-être la pompe a palette grippée/collée dans la pompe a injection. Mets du bon gasoil pour commencer, et change ton filtre a GO.
Essai de mettre une poire d'ammorsage et de pomper en même temps voir ce que Ça dit.
- PHIDEM
YJ diesel !!!
J'ai raté quelque chose ?
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
- pascounet71
Tu en as quelques unes..
- couleuvre
yes ,dans les années 95 ça se faisait , moteur 2.1TD de la 21, 25 ou du cherokee , au Canada il y a un kit TD avec le moteur de la golf , bien pascounet71
pour mon problème , je viens d'acheté une pompe électrique pour pomper le gasoil , j'ai une trappe au dessus du réservoir , vendredi RTT donc vidange
- pascounet71
Renault a fait modifier une dizaine de Sahara par fougerouse ...avec le moteur du Cherokee
- PHIDEM
Ah, ok je ne savais pas,
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
- couleuvre
pascounet71 a écrit : ↑28 sept. 2020 22:46 Renault a fait modifier une dizaine de Sahara par fougerouse ...avec le moteur du Cherokee
