j'ai une sortie 6 en 1 , donc je devrai pouvoir sortir le carter sans démonter
Fuite d'huile YJ 4.2
- jeeper85
Jeeper85
Merci Jeeper85,
super vidéo qui rassure sur l'opération et qui va surement me permettre d'envisager un peu plus sereinement l'opération.
Bon un peu de patience et de rigueur, mais cela semble accessible.
Elle est bien faite cette vidéo
- jeeper85
Petite question au sujet de la vidéo que j'ais posté , a minute 14 , sur le chapeau de palier , le gars insert ce que je pense être un coussinet . N'en ayant pas eu avec le joint reçu , faut-il que je cherche a en commander un ou n'est ce pas nécessaire ?
Merci d'avance pour avis
Jeeper85
- Ghjallone
Non, il remet son coussinet parce qu'il l'a retiré pour nettoyer le chapeau je pense.
Sinon il faut tout démonter pour changer l'autre côté également...
- jeeper85
OK merci bcp pour ta réponse
Jeeper85
Salut Jeep009,
Juste une petite question, quelle couleur l'huile ???
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
Salut Olivier,
chez moi elle est bien noire, cest pourquoi je pense a de l'huile moteur.
De ton coté, tu t'es lancé?
Comment ça lancé dans quoi ??
tu n'as pas le même soucis?
Le changement du joint
Excuse moi j'y étais pas !!! Mais oui effectivement il suinte un peu mais pour l'instant c'est pas bien méchant
- Modèle : JL/JLU
Salut peut tu me donner ton numéro j aurais des question précise a te poser sur ton jeep merci Christophe
Bonjour Jeeper85,
pour préparer les beaux jours et resoudre ce problème de fuite d'huile, je commence a préparer le remplacement de ce joint.
Est ce que de ton coté tu t'es lancé dans cette intervention?
Ca c'est bien passé, pas trop compliqué?
Voila je me suis lancé, ce soir j'ai vidangé, démonté le carter, tout nettoyé.
Demain remontage.
Pour le joint de carter, j'ai préféré prendre un nouveau modele d'un seul tenant plutot que de combiner 4 joints comme le kit de base.
Demain remontage.
Bon, tout c'était bien passé, c'est une opération qui se fait relativement bien.
Le demi joint spy supérieur est un peu dur a sortir de son logement, c'est le seul point un peu délicat et compliqué.
Il faut vraiment avec le bon chasse goupille pour pouvoir bien pousser le joint.
Après avoir tout remonté, et remis en route,fuite d'huile sur le devant du carter moteur
Je vais etre bon a redémonter.
J'ai utiliser un joint unique caoutchouc, sans mettre de pate a joint, c'est surement mon erreur !!!!
