manque d'huile ???? boite transfert HS ?????3720damien a écrit :esque sa pourrai venir de la boite car depuis 2 ans je roule que en 2 roues motrices sans aucun probleme , mais le mode 4x4 fait un drole de bruit dans la boite
PROBLEME CALAGE
- pascounet71
Re: PROBLEME CALAGE
Re: PROBLEME CALAGE
je pense transfert HS dans le pire des cas , ou une autre pieces genre fourchette ...
- Vidocq
Re: PROBLEME CALAGE
C'est un calage mécanique (avec accoup) ou un calage par coupure d'allumage ou de carburant ?
- -Pierre-
Re: PROBLEME CALAGE
bonne questionVidocq a écrit :C'est un calage mécanique (avec accoup) ou un calage par coupure d'allumage ou de carburant ?
Listes de pièces Jeep,
- YJ4.051
Re: PROBLEME CALAGE
Tu peux essayer avec la boite de transfert en Neutre?
Wrangler YJ 4.0 H.O 1991 - réhausse 2.5" + jumelles 1" - 31x10.5x15 BF KM2
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=49109
Re: PROBLEME CALAGE
quand elle cale il y a pas d'accoup on dirai plutot quel s'étouffe
Re: PROBLEME CALAGE
pour repondre a vidocq , c'est un calage plutot comme un manque de carburant ou d'allumage
- Fred 84
Re: PROBLEME CALAGE
Salut damien3720,Fred 84 a écrit :Salut damien3720,
Donc le phénomène se produit que lorsque tu manœuvre le levier.
Regarde autour de la boite si un câble n'est pas accrochait par la tringlerie.
Fred
As tu vérifié ce qui est écris plus haut ?,on ne peux avancer sans éliminer des pistes
Fred
- Vidocq
Re: PROBLEME CALAGE
C'est donc un problème électrique.3720damien a écrit :pour repondre a vidocq , c'est un calage plutot comme un manque de carburant ou d'allumage
Antidémarrage qui s'active ???
Re: PROBLEME CALAGE
J ai deja repondu a vidocq , c'est un calage comme si elle s'etouffer manque de carburant ou d'allumage , ensuite j'ai controler dessous si il y avait pas un cable accrocher RAS
Re: PROBLEME CALAGE
Je pense également à un problème électrique
Re: PROBLEME CALAGE
Penser vous que sa peut venir du capteur point mort haut ????
Re: PROBLEME CALAGE
Personne a une idée , on cale lol
- pilous
- Modèle : JL/JLU
Re: PROBLEME CALAGE
La pédale d'embrayage touche un fil sous le tableau de bord, ça doit perturber un contact
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
WJ 4.7L Stock
