bonjour à tous,
après quelques années d'absence du territoire français, il faut que je m'occupe de mon YJ 4,2 de 1989.
Il a démarré au quart de tour sans problème (pas démarré depuis 3 ans). J'ai dû changer les étriers de freins car ils étaient complètement grippés.
Hier je suis allé au contrôle technique et la voiture n'a aucun problème sinon qu'elle "pollue trop"...
Autant je peux me débrouiller sur des changements de pièces mécaniques, autant je ne connais rien de rien au réglage moteur, notamment avec ce carbu Weber.
Si quelqu'un peut m'aiguiller pour faire descendre ce taux de pollution, ce sera avec plaisir. Sinon je l'amènerai chez un garagiste... J'ai deux mois pour la passer en contre-visite sans coût supplémentaire.
Merci d'avance pour vos conseils.
PS : cette YJ sera à vendre après la contre-visite avec : Hard top, soft-top complet avec deux 1/2 portes, bikini, couvre-places arrières, deux portes complètes...
Réglage carbu Weber
Réglage carbu Weber
TJ RUBICON 2003 meca
Re: Réglage carbu Weber
Avec le carbu d'origine, je n'ai pas de problème au CT.
Essaie de trouver la notice du weber sur le web.
Jeep Wrangler 4.2 litres de 1987 - réhausse 2"5 OME/Skyjacker
J'ai acheté cette 4,2 déjà équipée du Weber...
Mais effectivement, je vais chercher une notice tech sur le net.
Merci !
Merci !
