2.5L monopoint remplace par un carburateur
bubulle
Message par bubulle »
Bonjours j'ai un wrangler yj 2.5L monopoint avec une petite preparation. La preparation se constituent d'une rehause de 4.5 pouce plus un body lift de 3pouce. Une monte de pneu en 33/12.5r15 (cooper stt) avec couple conique en 4.88 (pont d'origine). J'ai fait monte un snorkel avec boite a aire plus filtre a aire KN. Mais le souci avec tous sa c'est que le moteur et un peux mou. On ma dis de remplace l'injecteur par un carburateur a double corp en 32/32 ou 36/36 vous en pensez quoi? ou avec vous une autre idee?
Re: 2.5L monopoint remplace par un carburateur
bubulle a écrit :Bonjours j'ai un wrangler yj 2.5L monopoint avec une petite preparation. La preparation se constituent d'une rehause de 4.5 pouce plus un body lift de 3pouce. Une monte de pneu en 33/12.5r15 (cooper stt) avec couple conique en 4.88 (pont d'origine). J'ai fait monte un snorkel avec boite a aire plus filtre a aire KN. Mais le souci avec tous sa c'est que le moteur et un peux mou. On ma dis de remplace l'injecteur par un carburateur a double corp en 32/32 ou 36/36 vous en pensez quoi? ou avec vous une autre idee?
Moi je garderai l'injection c'est un vrai plus par rapport à un carbu
c'est un peu onéreux mais c'est incontournable quand on veux monter des grosses roues , il faut changer les couples coniques
steph 12
Message par steph 12 »
Salut , pourquoi ne pas mettre du 32 11. 15 , avec tes 4.88 je pense que tu retrouverais plus de puissance .
bubulle
Le souci c'est que je bien juste de les changé. Donc je vais devoir attendre avant de changer de nouveau les pneu.
