panne yj 4.2
sebatak
panne yj 4.2
Message par sebatak »
bonjour a tous,
je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu des soucis de distri sur un 4.2 ?
je vous explique, j'avais un petit bruit depuis quelques jours (tik tik tik tik) juste au ralenti.
hier, je roulais a environ 95/100 lorsque le moteur a perdu de la puissance (sans aucun bruit), puis quelques seconde après un claquement assez fort (comme un poussoir) puis plus rien....
si j 'essaye de la démarrer, elle pète juste sur 2/3 cylindres puis pendant quelques tours moteurs: aucune compression.
donc , j'ai pas encore démonter, mais je soupçonne que la chaîne a sauté quelques dents....a savoir qu'il a 88000 miles.
y a t'il une préconisation de remplacement ou j'ai juste pas de chance :colere2:
WJ 2.7 crd '03 +5; 245/75/16; reprog 210cv :mdr2:
YJ 4.2 '87 rouge; rehausse/body; 33"
sebatak
Re: panne yj 4.2
bon, j'ai démonté et s'est bien la chaine qui a cassé... :colere2:
christo77
Re: panne yj 4.2
Message par christo77 »
Ah merde pas de chance.
Sur rockauto il y a des lit complet Avec les pignons.
As tu démonte ton cache culbuteur?
jeep cherokee 4.0L
jeep wrangler 4.2L rehausse + 4pouce, carbu weber 38/38, pneu mud max en 31/10.5/15, slip yoke avec arbre double croisillon
jeep grand cherokee lx 5.9l de 1998
roadwolf
Re: panne yj 4.2
Message par roadwolf »
As tu des traces du passage de la chaine sur le carter de distrib ?
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
sebatak
Re: panne yj 4.2
oui, elle a frotté avant de casser...
sebatak
Re: panne yj 4.2
j'ai commandé le kit pignon+chaine et ce week-end j’enlève le cache culbu...
