fuite collecteur d'échappement 2,5L
Olive06
Re: fuite collecteur d'échappement 2,5L
Message par Olive06 »
Je persiste, je suis perspicace :mdr2:
J'ai donc une tres importante odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle. Avant de lire ce fil je pensais à mon silencieux qui présentait des traces importantes d'usure (dentelle au niveau de la soudure) et j'envisageais de commander la deuxième partie de la ligne d'échappement.
A vous lire, il semblerait qu'il faille que je commande également un collecteur car c'est sans doute l'origine du problème. C'est bien ça ?
Et si vous aviez des références et un site à me recommander je vous en serais reconnaissant...je me perds un peu avec les dizaines de revendeurs.
Merci pour vos lumières.
Loociol
Message par Loociol »
Bienvenue au club :salut:
Bruit de tracteur et odeur dans l'habitacle --> Problème de collecteur échappement.
Soit c'est le joint qui est claqué et percé au plus prés de ton habitacle (cylindre 4 sur 2.5) et ça te coûte 2€, soit collecteur fendu et ça t'en coûte 150.
Regarde du coté de Rockauto, ils ont tout ce qu'il te faut :1:
Jeep Wrangler YJ Texan 2.5 de 1989 Stock !
Olive06
Ca c'est cool. Merci :1:
C'est donc ça (merci pour le lien) :
http://www.rockauto.com/fr/catalog/jeep ... ifold,5860
Lequel des 4 tu me conseils ?
Loociol
Omix-ada est le fournisseur Jeep. Tu n'aura pas mieux. Et avec le joint.
Je ne connais pas ATP.
T'as jeep est chouette, surement la meme que la mienne. T'as quelles jantes/pneus dessus ?
Olive06
les mêmes que les tiennes. Je dirais qu'à première vue, tout est similaire entre les 2 :mdr2:
Je cherche éventuellement les jantes en alu qui étaient disponibles en option (les mêmes que sur les Sahara mais couleur alu).
Je vais fouiner pour les références
Loociol
et ca m'intéresse :bravo:
Olive06
Par ailleurs, et pour rebondir sur ta signature, la mienne est également une Texan (de 90), 100% stock.
J'ai supprimé la plaque de tares ainsi que le sticker Texan qui partait en charpie de toute façon.
Captainlouis
Message par Captainlouis »
les gars en pleine restauration de mon petit bebe et en ayant marre du bruit incessant et des cognement du tube de detente après le silencieux
je lai coupé maintenant ca fait un peu gitan quand j'accélère
je voudrais refaire toute ma ligne en inox des idées
ou trouver un collecteur pour un 2.5 en inox ?
YJ Laredo 2.5 1989
JKU Sahara 3.6 V6 2013 importe des USA
Instagram : jeepwranglerjku_dakar
Olive06
de ce que je vois ces derniers jours, les lignes ou demi lignes inox sont légions sur la toile. J'y pensais aussi :mdr2:
Olive06
Cette référence vous semble OK :
https://www.morris4x4center.com/exhaust ... 2509k.html
Ou alors ça :
https://www.morris4x4center.com/dorman- ... 4-225.html
Avec le joint ... mais je ne le trouve pas pour 2.5
Je peux commander ? :)
hervé971
Message par hervé971 »
Bonsoir de la Guadeloupe j avais les deux goujons extérieurs cassés depuis longtemps avec grosse fuite d échappement au collecteur qui m'a bouffé le joint. Donc pour mon CT réparation avec obligation de sortir le moteur car goujon du fond inaccessible. extraction des goujons,taraudage, rectification collecteur car à cause des fuites les extrémités piquées. Comme c est pas moi qui le fait mais un garagiste je pense que l addition va etre........ En plus changement de la ligne car plein de trous partout suite au prochain numéro :salut:
Olive06
je compte faire ça dans mon garage...j'espère ne pas avoir à sortir le moteur. Je me demande bien comment je pourrais faire :mdr2:
Captainlouis
Olive06 a écrit :Cette référence vous semble OK :
Ou alors ça :
il a l'air bien cependant ca reste du collecteur en fonte classique moi je cherche cette partie en inox.
YJ Laredo 2.5 1989
Olive06
Reçu avant hier un collecteur tout neuf de chez Morris 4*4 :
Il me reste à démonter l'ancien...et c'est là que les ennuis risquent de commencer. Je vais pulvériser une bonne quantité d'huile ce week end et laisser reposer quelques jours avant démontage...ou tentative.
stef
Message par stef »
Tiens, vouzici ! :salut:
Bonne réparation en bichonnage de ta Jeep.
Tu nous mettra une photo stp ?
