plus de frein malgré purge du circuit sur mon yj 4.o l
Re: plus de frein malgré purge du circuit sur mon yj 4.o l
Message par Lopod 4,2 »
Ok pour l'ordre de purge, oui il a si montage d'origine un cache en caoutchouc sur l'avant du répartiteur
roadwolf
Message par roadwolf »
S'il y a beaucoup d'air dans le circuit, plus un remplissage qu'une purge en faite, il faut enfoncer le téton à l'avant du répartiteur avec un outil dédié pour faciliter la purge.
sous réserve que ce soit identique sur l'YJ
Tu as probablement du bloquer ton répartiteur :dol:
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
jeeplor
Message par jeeplor »
salut
oui à l'avant du répartiteur il y a un capuchon ,je viens d'enlever celui- ci, il y a juste un petit trou .
laredo 4.0 L HO 1995
31x10.5x15
Kit 2.5" trailmaster
powertrax arriere
jeeplor
salut
commander un nouveau maître-cylindre suite à la prochaine étape
31x10.5x15
powertrax arriere
jeeplor
salut
maître cylindre commandé pour rien. J'ai démonté le tuyau avant gauche et il y avait une mauvaise rondelle en cuivre d'ou prise d'air problème résolut
31x10.5x15
powertrax arriere
jeeplor a écrit :salut
Ça arrive !!
Comme ça tu as de la pièce d'avance :siffleur:
