RÉSOLU HELP ! FUITE D'HUILE SPY VILO YJ 4,2
-Pierre-
Re: HELP ! FUITE D'HUILE SPY VILO YJ 4,2
Message par -Pierre- »
perso j'éviterai la pâte a joint ! après v'la la galère pour enlever le haut demi-joint.
j'ai déjà changé le mien également ça fuit moins, mais ça fuit encore un peu :reflexion: .
Listes de pièces Jeep,
stefcj63
Message par stefcj63 »
salut,
C les boules ton affaire !!!
ton YJ a combien de km ?
laurenzo51000
Message par laurenzo51000 »
0 KMS moteur refait à neuf , la Jeep a 146 000 KMS tout est neuf...
JEEP YJ 4.2L 1987
laurenzo51000
Re: RÉSOLU HELP ! FUITE D'HUILE SPY VILO YJ 4,2
Bonjour a Tous et surtout a ceux qui m'ont aider et un grand merci a Alain et ses lumières!!!!
En effet le soucis venais du joint en caoutchouc a l’arrière du carter inférieur l'es deux petites ailettes faisais sur-épaisseur sur le joint en liège du carter inf.
Il faut couper ces deux ailettes huilé légèrement le joint pour qu'il coulisse bien et trouve sa place lors du serrage, et virer le joint en liège et le remplacer par de la pâte à joint car la sur-épaisseur empêche le bon serrage du carter inférieur et donc l’étanchéité de ce joint ....Impossible de trouver la panne si on ne c'est pas fait avoir une fois! car cacher derriere le volant moteur impossible de voir et comme la fuite est sournoise et fuit que moteur tournant!!! :dol: et pour que le moteur tourne il faut la cloche plus le demereur !!!! :reflexion: :colere2:
Enfin bref Problème résolu !!!!
Encore merci pour vos réponses.
Laurenzo
JEEP YJ 4.2L 1987
merci de partager l'info, :1:
-Pierre-
génial :1:
stefcj63
salut,
Cool pour l info, :bravo: :bravo: :bravo:
Mais c'est bien les ailettes du 1/2 joint spy coté inferieur ???
tu coupes a raz? et celui du haut ( on y touche pas ? ) et tu supprimes le joint liège, il faut que je me bouge, moi l'auto est toujours a la meme place :confus:
laurenzo51000
Non, c'est le joint de carter inférieur qu'il faut modifier et suprimer le joint en liege pour eviter la sur-épaisseur!
Pour le joint SPY, il faut absolument pas le modifier il faut juste un joint de marque JEEP( origine ) ou MOPAR mais tous les autres sont trop rigide et de mauvaise qualité. du faite ils ne se jointe pas bien et laisse passer l'huile....
Voila !!!
Laurenzo
PS: j'essayrai de mettre les photos.
JEEP YJ 4.2L 1987
stefcj63
Merci encore pour tes infos ! :1:
je vais aller chez Jeep voir si ils veulent ou peuvent m'en avoir un ...............
cool pour les photos comme ca le post sera vraiment complet (SYMPA) :bravo2: :bravo2:
je pense qu il servira a pas mal de personnes !
a+
steph
stefcj63
Tu as la réference MORAR ?
A++
stefcj63
MOPAR :splat:
laurenzo51000
La reference 4778126 Chez JEEP VILLAGE 10, 87 € HT et en + c'est grâce aux renseignements du Chef d'atelier !!!! ils sont super cool car c'etait tout au téléphone! il y a encore des PROS dans ce Pays!!!
JEEP YJ 4.2L 1987
stefcj63
c est vrai qu il reste encore une poignée de gens symas dans ce pays mais les 3/4 sont des JEEPEURS :mdr2:
Merci encore pour les infos
a+
