j ai trouver un cardan arriere d origine chez un gars qui travaille et preprare dans les jeep , ensuite je verrai deja pour remplacer le cardan et voir avec les cales pour rabaisser la boite si sa va mieu et on verra ensuite
oui j ai deja du resserer la bride du pont arriere la ou on fixe le cardan , elle etait desserée
j ai fait 60km avec depuis que je l ai acheter ( juste pour aller et revenir du control technique ) et deja le peu que j ai fait avec je comprend pas comment ils ont pu rouler avec sa ainsi , s etait une femme qui roulait avec donc j me dit elle se possait surment pas de question de pourquoi sa vibrait a ce point la , fin soit faut que je trouve la solution car j ai deja une movaise impression de cette jeep en plus de sa j ai encor un autre problème avec elle tourne bien mais desfois elle tourne mal j ai l impression qu elle se noie a l essence et desfois ca va nikel pareil pour le gaz lpg desfois sa va bien desfois pas le moteur freine on dirait , peut etre un probleme d allumage ? j ai deja acheter 6 bougie neuve que je doit encor monter et demain je vais racheter une tete d allumage aussi ainsi se sera deja sa de neuf dessus et je verrai ensuite ...
voila j ai trouver un cardan et je l ai monter sur la jeep ,j ai descendu la boite de 25mm et maintenant ca va la grosse vibration est partie il y a encor une legere vibration mais pas grand chose donc s est nikel par contre j ai maintenant une perte d huile de la boite de transfert entre le grand cartère ( ou se trouve les bouchon de remplissage et vidange ) et celui ou le cable kilometrique est brancher a mon avis le joint qui a ete fait a la pâte laisse passer donc je doit regarder maintenant a demonter sa et refaire le joint
