Glissement limité
Gilles
Re: Glissement limité
Message par Gilles »
olivier83 a écrit : 28 janv. 2020 18:29 Autre question, a quoi voit on qu'un glissement est HS ?
Il faut démonter pour voir la tète des disques ??
tu lèves les 2 roues arrières du véhicule (cric sous pont)
tu tournes une roue
si l' autre va dans le même sens : Glissement limité OK
si l' autre tourne en sens inverse : Glissement limité HS
olivier83
Message par olivier83 »
Gilles a écrit : 29 janv. 2020 13:36
tu tournes une roue
Salut Gilles, ce matin je l'ai démonté et il est HS, un disque coté arbre de transmission cassé en deux ……….!!!!
olivier83
Petite question pour l'huile de pont : c'est bien de 75w90 ?
Par contre pour l'additif Quelle différence il y entre le P18 et le mecacyl ? Ou peut on mettre du Mecacyl à la place du P18 ?
Attila
Message par Attila »
Si glissement limité surtout pas ce genre d'additif, mais un additif spécial LS ou une huile déja additivée
olivier83
Attila a écrit : 31 janv. 2020 12:23 Si glissement limité surtout pas ce genre d'additif, mais un additif spécial LS ou une huile déja additivée
Salut Attila,
Que veux tu dire par additif LS ? Ou quelle type d'huile déjà additivée si t'as ça en mémoire ??
olivier83 a écrit : 31 janv. 2020 12:27
Salut Attila,
salut olivier , tu as la castrol 75w140 LS , déjà additivée , sinon l'additif special glissement limité tu le trouves chez les fournisseurs jeep , ou specialisés …
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Il ne faut pas utiliser d'huile déja additivée d'après le manuel Jeep,il faut utiliser une huile normale et ajouter l'additif Mopar en plus.
Sauf erreur de ma part, on peut aussi ajouter du P18, qui n'a d'effet que sur les éléments métalliques (roulements et engrenages).
olivier83
Ghjallone a écrit : 31 janv. 2020 13:00 Il ne faut pas utiliser d'huile déja additivée d'après le manuel Jeep,il faut utiliser une huile normale et ajouter l'additif Mopar en plus.
Et dans le cas ou tu mets un additif Mopar, quel % tu rajoute ?
Tu mets la fiole complète
Attila
Les glissements limités fonctionne avec des disques métalliques, la friction de ces disques permet le vérrouillage lorsqu'il se rapproche, comme un embrayage, donc mettre un anti-friction ... c'est bien spécifié sur tous ces produits
olivier83
Ok merci les gars , j'y vois plus clair maintenant !!!
Vu que je vais refaire mon GL, ça m'ennuierai de faire une boulette avec une mauvaise huile ou un additif non adéquat.
Si c'est pour tout recommencer dans 6 mois !!!!
olivier83
Par contre sur le manuel ils préconisent de la 75w90 alors que quand je regarde sur les sites ils préconisent de la 75w140 ????
La je suis un peux pommé !!!
Vous allez me trouver chia….!!!!
Ghjallone
Attila a écrit : 31 janv. 2020 13:58
Non, ils fonctionnent avec des disques qui sont faits dans un matériau proche de celui dont sont faits les disques d'embrayage, donc non métalliques.
Mais rien n'empêche de demander à Mecarun ce qu'il en est, ils sont très réactifs.
olivier83 a écrit : 31 janv. 2020 15:05 Par contre sur le manuel ils préconisent de la 75w90 alors que quand je regarde sur les sites ils préconisent de la 75w140 ????
Tu mets de la 75w90 si tu as un usage plutôt route, et 75w140 si tu fais beaucoup de franchissement ou que tu tractes une remorque.
olivier , quelle monte pneumatique as tu ?
