fumée au démarage de mon mazout
couleuvre
Message par couleuvre »
bonjour à tous ,
je viens de vider le réservoir avec la pompe ,nickel !!!
j'ai viré le vieux gasoil de dans le filtre , essai : enfin elle tourne :pasdac2: Il y a un mais ,
elle tourne comme une patate , on dira comme une contrainte , elle tiens le ralentie , quand j'accélère et que je relâche soi elle s'arrête ,
ou reprend le ralenti péniblement :colere:
avez vous une idée ???????
merci a+
PHIDEM
Message par PHIDEM »
Bonsoir,
J'ai eu un problème similaire, il y a très longtemps, sur une Mercedes 250 Turbo (de société).
Quand j'arrivais à un feu ou un stop, le moteur s'arrêtait, ou pas, avec un
ralenti très bas et qui revenait à la normal (quand elle n'avait pas calée )
Ce problème a duré longtemps et c'était particulièrement désagréable.
Au final, ils on trouvés un défaut d'étanchéité de soupapes sur un cylindre.
As tu un moyen de contrôler les compressions ?
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
couleuvre
PHIDEM a écrit : 02 oct. 2020 17:39 Bonsoir,
salut PHIDEM ,
avant sa mise au repos trop long , deux ans ,elle tournait parfaitement , mais là pas top , en plus elle fume :paspossible:
je me demande si sa ne viens pas des injecteurs ou de la pompe à injection encrassée l'un ou l'autre :reflexion:
PHIDEM
Oui, c'est une autre piste à creuser.
Mais si tu as la possibilité de contrôler les compressions,
cela te permettrais d'éliminer un problème de soupapes.
Un moteur qui reste longtemps sans tourner peu rester
avec une soupape ouverte, et en fonction des conditions de stockage,
avoir le siège de soupape qui s'oxyde un peu et perdre de l'étanchéité.
A voir.
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
couleuvre
PHIDEM a écrit : 02 oct. 2020 18:04 Oui, c'est une autre piste à creuser.
A voir.
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Je pencherai pour la pompe a injection encrassée ;) .
T'as essayé avec une poire en entrée et en pompant. Je pense que ta pompe a palette est "collée". Debranches ta durite d'arrivée sur la pompe, et verses y du WD40.
T'inquietes pas Ça va fumer, mais n'endommage rien.
Tu l'as laissé tourné combien de temps le moteur ?
couleuvre
Mud66 a écrit : 02 oct. 2020 20:55 Je pencherai pour la pompe a injection encrassée ;) .
salut Mudd66 ,
je pense aussi comme toi , problème de pompe , je vais suivre ton conseil :1:
pour répondre à ta question , je l'ai faite tournée environ 20 minutes
j'y pense , petite question : le WD40 , dégrippant en bombe ,c'est ça , j'en met combien :reflexion: pas de risque ??
merci encore !!!!!
Mud66
Message par Mud66 »
Non, pas de risque, a part la fumée et l'odeur bizarre. Pour la quantité, une pulvérisation de 10s. Tu peux renouveller quelques fois. Le soucis, c'est de mettre le wd40 sans desamorcer la pompe.
couleuvre
Mud66 a écrit : 03 oct. 2020 12:06 Non, pas de risque, a part la fumée et l'odeur bizarre. Pour la quantité, une pulvérisation de 10s. Tu peux renouveller quelques fois. Le soucis, c'est de mettre le wd40 sans desamorcer la pompe.
:1: merci !!!
