boite qui craque !
boite qui craque !
salut a tous! je viens d acheter une jeep wrangler yj 2,5L AN MOD 92 ON ME DIT QUE L EMBRAYAGE est neuf c est vrai qu il est tres souple trop même par contre le probleme c est que toute les vitesses craques meme a bas regime y a t il une purge a faire apres un embrayage ou est ce plus grave eclairez moi SVP et merci beaucoup les amis
- wernk
pas facile à purger, et souvent c'est ce p.... de récepteur d'embrayage en plastique qui fuit, pas cool le montage sur yj, faut tomber la boite pour le changer car il est au centre de l'arbre primaire !
si tu n'arrive pas à purger comme il faut, essaye l'inverse en injectant le liquide par le purgeur avec une grosse seringue et un tube souple, souvent c'est plus efficace qu'une purge.
°IIIII° WJ 4,0L
merci wernk je vais voir ca de pret!a+
wernk a écrit :pas facile à purger, et souvent c'est ce p.... de récepteur d'embrayage en plastique qui fuit, pas cool le montage sur yj, faut tomber la boite pour le changer car il est au centre de l'arbre primaire !
- belgianjeeper
Pour ceux qui ne le savent pas il existe des butées acier d'une qualité largement au dessus de celles en plastique:
En ventre entre autres chez Double D.
http://www.belgianjeeper.be
- belgianjeeper
Come avec les femmes, tu veras avec de l'expérience on y arriveriet a écrit :Moi mes vitesses ne voulaient plus passer donc j'ai changé le recepteur et maintenant je crois que c'est l'emetteur qui déconne........
Il faut être patient avec les Jeep!!!!!!!!
