probleme de branchement feux arrière US
- bébé cadum
- Modèle : 4xe
Re: probleme de branchement feux arrière US
les feux us a monter c est tres vite fait mais les led a monter c est l horeur
ca passe ca passe ca passe ah m... ca passait pas ^^
- bip
meuuuuuuu non...
Petit conseil, regarde aupres des accessoiristes moto pour le petit truc pour pouvoir monter des diodes a la place d'ampoules.
Tu es certain que le feu que tu es en train de monter n'en est pas deja equipé?
Explique nous comment tu procedes pour tester et monter tes feux...
pc av/ar chrome, body lift 1", rehausse 3", jante modular chrome 10x15, pneus 33/12.5/15, sound bar, full chrome, GPL injecté ...
- Découverte Off-Road
Mike
Mike
- samuel
bip a écrit :Pourquoi les coupler? Tu utilises chaque fils pour leurs fonction (stop, position et cligno) et pour le feu de recul (qui n'est pas dans le fe US) tu ajoutes un feu additionnel en dessous de la caisse et tu le cable avec le 4e fil. Regarde dans ton feu d'origine pour savoir quel fil sert a quoi.
oui mais les feux que j'ai acheté ont les feux de recul intégré
j'ai eu Rémi en MP qui m'a filé le schema de cablage mais je comprends pas bien,
faut dire c'est pas les memes feux
- Fichiers joints
- images[7].jpg (20.42 Kio) Vu 536 fois
yj 12/91, KN, throttle body,ligne JARDINE, 4" ROUGH COUNTRY, Body lift méthode DELAU, jumelles boomerang graissable, GY Wrangler en 32/11.5, treuil smittybilt, pare choc maison......
- samuel
ben , on s'est mis a 3bip a écrit :meuuuuuuu non...
un aux commandes et un a chaque feux et en fonction de ce qu'il faisait, on cherchait la correspondance aux feux
- bip
C'est vrai que j'ai pas pensé a ca... Ton feu de recul est aussi a diodes... Probleme ca.... Donc c'est des clignos qu'il va te manquer...
- samuel
ben oui et pourtant, j'ai les warning
et quand je freine, j'ai le signal de warning au tableau de bord qui s'allume
- riviere
C'est le schèma que j'attendais
Par contre une petite précision,sur le noir,le rouge et l'orange,je branche quoi de mon faisceau d'origine?
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
- samuel
et bien , quand je le saurai, t'auras plus grand chose a faire
- riviere
Bon et bien j'attends
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
- riviere
Vu les couleurs du shèma,
le rouge pour le stop
l'orange pour le cligno
le noir je dirai pour la veilleuse à condition que le feu soit à la masse
et 2 relais pour le coté droit et le gauche.
J'ai bon?
J'ai bon?
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
- samuel
j'avais pas pense à 2 relais pour liberer les cligno
j'ai juste ou bien
- riviere
Faut essayer
Tiens nous au jus...
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
- samuel
et bien je vais me mettre un extincteur de 5 kg sous la main et pis je vais essayer tout çà
et si ça marche pas , je serai quitte pour emmener un 2L5 de whisky en plus au CT
non, serieux, c'est très chiant, sachant que certain y arrivent.....
1 caisse de champagne à qui me donne la solution...
sérieux...
sérieux...
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
la solution tu l'as,fait comme le shema et çà marchera.samuel a écrit :et bien je vais me mettre un extincteur de 5 kg sous la main et pis je vais essayer tout çà
sérieux...
moi aussi j'ai les feux de recul ,mais dans le parechoc.
en fait ,le relais empeche le retour au stop ,qui sont sur la meme entrée.
quand tu freine ,le voyant warning s'allume ,normale.
aplus
