samuel a écrit :et bien je vais me mettre un extincteur de 5 kg sous la main et pis je vais essayer tout çà
et si ça marche pas , je serai quitte pour emmener un 2L5 de whisky en plus au CT
non, serieux, c'est très chiant, sachant que certain y arrivent.....
1 caisse de champagne à qui me donne la solution...
sérieux...
la solution tu l'as,fait comme le shema et çà marchera.
moi aussi j'ai les feux de recul ,mais dans le parechoc.
en fait ,le relais empeche le retour au stop ,qui sont sur la meme entrée.
quand tu freine ,le voyant warning s'allume ,normale.
aplus
Remi t'as gagné , n'oublie pas l'enjeu : la caisse de avec modération bien sur
samuel a écrit :
et bien c'est plus complique que je croyais,
pas gagné l'affaire
tu a raison c'est pas gagné je vais te faire gagné du temps tu doit changé ton cablage entier avant et arriere pour cablage us et toute les proposition farfelue que l'on te fait sont fausse j'ai moi mème sur mon yj changé mon cablage pour un systeme de feux us
Si ce sont des feux américains c'est normal, il n'y a pas de clignotants. Ce sont les freins qui clignotent.
L'ancien propriétaire de la mienne avait cablé les feux de recul pour faire office de clignotants... Et du coup, je n'avais plus de feux de recul.
Du coup le schéma de cablage ne t'aidera probablement pas des masses, si tu as un véhicule européen avec des feux US il y a eu modification.
Si tu veut garder tes feux à led, il faudra utiliser les feux de recul comme clignotants, et monter un feu de recul déporté.
j'ai eu le meme probléme et voila le schéma de montage de notre cher Rémi............
Je déterre un vieux post..
Mais vu que je en peux pas télécharger le schéma est que vous pouvez le remettre SVP. Merci
Jeep Wrangler YJ 4.0 Hi de 1994
Boite Automatique 3 raports
Réhausse 5 cm Treilmaster
31 x 10.5 BF Goodrich T/A KO2
Jeep Wrangler JK Sarah 2.8 CRD de 2012
Boite Automatique
Réhausse 6.5 cm Teraflex
285 75 R17 BF Goodrich T/A KO2
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Si ça peut aider...
Perso j'ai acheté de vrais feux US et j'ai soudé une douille supplémentaire dans l'espace du feu de recul et monté une ampoule orange.
J'ai ensuite rajouté le fil au connecteur. Ca marche nickel et ça passe au contrôle technique :p.
