Courroie du boitier de DA Jeep Wrangler
Posté : 28 déc. 2010 19:05
par Yann02
Salut a tous
J'ai changer ma courroie de l'alternateur sans problème sur ma Jeep Wrangler YJ de 1990
mais j'ai un souci pour changer celle qui va sur la DA ... j'ai un mal fou a l'enlever et impossible de remettre la neuve ... j'ai tout desserré mais rien n'y fait ... on ma parler d'une vis pour regler la tension mais impossible de la trouver !
si quelqu'un de sympa me m'expliquer et si il y un schéma ou une photo c'est encore mieux !
car la , je patoge , merci d'avance
Yann :salut:
Re: Courroie du boitier de DA Jeep Wrangler
Posté : 29 déc. 2010 21:55
par boxi
Yann02 a écrit :Salut a tous
Yann :salut:
fais une photo :roll: moi j ai qu une courroie sur mon yj
Posté : 30 déc. 2010 11:33
par ZIPPO
Yann :salut:
t'as un YJ Boxi :reflexion:
Posté : 30 déc. 2010 13:39
par landescot
Yann :salut:
Si mes souvenirs sont exact il y a 2 boulons a desserer + demonter la patte de support qui se trouve sous la pompe, et la pousser (la pompe) vers l'exterieur pour detendre la courroie et le tour est joué :salut:
Posté : 30 déc. 2010 17:59
par Yann02
Yann :salut:
Si tu as une YJ tu as deux courroies , une qui relie l'alternateur et l'autre pour la DA
Je ferais une photo .
par Yann02
Yann :salut:
Ok merci je vais regarder ça demain :1:
Posté : 12 nov. 2013 12:04
par praetorians
Bonjour à tous
je réouvre ce post car je vais changer la courroie à mon tour et en le lisant j'ai comme un doute ^^
voila pour reprendre la réponse de "Boxi" : fais une photo moi j ai qu une courroie sur mon yj !
Mon YJ est de 91 4.0L . Bon sur ce type de véhicule malgré le fait que je l'ai depuis 2 ans je suis totalement novice mais là je voie pas la 2éme courroies
http://www.jeep-stock.com/80--moteur-yj
http://www.jeep-stock.com/197-jeep-wran ... pezoidales
Donc la j'ai juste pris la référence de la courroie ( Bando 6PK1815 ) bin je la trouve pas du moins pour la jeep
Pouvez vous me donner les références des votres sur ce mm modéle ?
Posté : 12 nov. 2013 13:14
par girouard
Salut, ci tu a une clim c est la premiere ref 53007539, ci ta pas de clim c est la troisieme ref 53010284.
Posté : 12 nov. 2013 13:53
par praetorians
Salut salut,
Merci pour la réponse!
je vais voir cela et hop en commande ;)
