Jeep YJ 4.0L ne démarre plus et Jeep cale...
yoshimura
Message par yoshimura »
Héllo la room,
Samedi jour de mon anniversaire, je décide d'aller balader en Jeep...
Ma Pétasse fait son caprice. Et avait envie de se faire tirer. (remorquer) Grrrrrrr
Je la gare et ensuite plus moyen de la faire demarrer.
Elle m'avait déjà fait le coup 2 fois mais après quelques minutes elle re démarrais alors en attendant je roulais car aucune idée de ce caprice.
Jeep ne démarre pas :
- Batterie OK
- Moteur tourne mais ne démarre pas
- Pompe à essence qui tourne (je l'entends très bien à la mise de contact)
- Bougies neuves. (500Kms)
- Tête d'allumeur neuve. (500kms)
- Fils de bougies neufs. (500Kms)
- Doigt d'allumeur neuf. (500Kms)
Je l'ai laissée refroidir 4 heures puis :
- Mise en place d'une bougie sur l'un des fils en exterieur et pas d'étincelle.
J'ai déjà entendu parler des soucis de bobines ou de capteur PMH mais si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance. ;)
PS : Merci aux Jeeper(s) que j'ai eu au tel Samedi, et à celui qui est venue tirer (remorquer) ma pétasse. Image
Modifié en dernier par yoshimura le 20 avr. 2012 17:48, modifié 5 fois.
Image©|||©
andre
oeil de lynx palmé
oeil de lynx palmé
Re: Yosh Machine en panne. !!! Joyeux Anniversaire. Grrrr
Message par andre »
bonjour yosh,
démonte la tête de delco et balance une giclette de WD40...! ;)
polo
Message par polo »
salut,
pour le PMH je ne saurai te dire mais peut être la bobine et j'ai déjà vus un fil entre le bobine et l’allumage qui faisait masse (fil défectueux par défaut d'isolation ou usure ou craquelé).
polo
Message par polo »
J'ai oublié Bon Anniv quand même :bday:
yoshimura
andre a écrit :bonjour yosh,
Bonjour André,
Je veux bien regarder dans ma tête de delco, mais bon c'est neuf, c'était propre il y à 500kms, ma jeep dort au chaud, ne vois jamais la pluie etc...
Mais j'avais prévu d'y jeter un coup d'oeil et de toute façon j'ai gadé les anciennes pièces.
Merci André. ;)
polo a écrit :salut,
Merci, mais c'est neuf.
polo a écrit :J'ai oublié Bon Anniv quand même :bday:
Merci bien. :bday: :1: ;)
Image©|||©
Anonyme 6-2024-08-24
Message par Anonyme 6-2024-08-24 »
Salut Yosh ;)
Je dirais pareil ... bobine ou capteur pmh ... :dol:
yoshimura
gibehem a écrit :Salut Yosh ;)
Héllo ma poule, content de te lire. ;)
Oui je vais regarder ça de près dès que possible, maintenant que je connais la fonction du capteur.
Elle m'avait fait le même coup lorsque l'on avait monté la réhausse, tu venais de partir et au final elle à redémarré 10 minutes après.
Bises à la famille. ;)
Image©|||©
-Pierre-
Message par -Pierre- »
franchement si tout est neuf a part le capteur PMH ...., j'ai deja eu le même tour, j'avais presque tout changé pour rien a cause de ce foutu PMH qui avait claqué :paspossible:
Listes de pièces Jeep,
mamaylle
Message par mamaylle »
La mienne m'a fait pareil lors du montage du SYE, nettoyage du pmh et depuis RAS....
yoshimura
-Pierre- a écrit :franchement si tout est neuf a part le capteur PMH ...., j'ai deja eu le même tour, j'avais presque tout changé pour rien a cause de ce foutu PMH qui avait claqué :paspossible:
Oui tout est neuf et je viens de démonter la tête de Delco et nickel inside.
- J'ai remonté le capteur et idem,
- j'ai testé en sortie de bobine et l'aiguille du voltmètre bouge à peine, elle bouge surtout lorsque je lâche le démarreur. (Clé)
Je me pose une question :
Si c'est le capteur qui envoie l'info à la bobine, et si il est hs c'est peut être normal que rien ne sorte de celle-ci ?
mamaylle a écrit :La mienne m'a fait pareil lors du montage du SYE, nettoyage du pmh et depuis RAS....
Nettoyer je veux bien mais c'est clean et rien de visible. C'est plat.
Ce n'est pas le moment de faire des frais mais je sens que je vais commander un capteur + une bobine si ça continue.
A suivre...
Image©|||©
mamaylle
J'avais juste passé un coup de nettoyant frein partout....
yoshimura
mamaylle a écrit :J'avais juste passé un coup de nettoyant frein partout....
OK merci pour l'info. :1:
Je pense que la partie qui capte est le bout plat dans mon cas et il est porpre.
Par contre si ce n'est pas cette partie là alors peut être le redémonter. :reflexion:
Quelle mouise cet electronique et encore on est en YJ. :siffleur: :mrgreen:
Modifié en dernier par yoshimura le 23 janv. 2012 14:23, modifié 1 fois.
Image©|||©
mamaylle
J'avais aussi nettoyé les fiches de connections avec du nettoyant contact avant le remontage....
yoshimura
mamaylle a écrit :J'avais aussi nettoyé les fiches de connections avec du nettoyant contact avant le remontage....
Merci pour tes infos mamaylle.
Mais ça ne vas pas me les briser bien longtemps, tout du moins si c'est ça.
Je viens de commander un Capteur PMH + Une Bobine.
Que ne ferait on pas pour une pétasse.
A suivre...
Image©|||©
mamaylle
:mdr2:
La mienne, je lui avais dit :lolD pas de frais cette année... ET j'ai craqué, je lui ai commandé un pare-brise et une baie toute neuve.... :paspossible:
