desole si la question a deja etait posee
si vous avez un yj transfo en td comment faite vous pour passer de 2r a 4 r ?
attention je ne connais rien en mecanique
je viens d'acheter un yj en 2.1td(r21), l'ancien proprio m'a explique qu'il debranche un tuyau (compartiment moteur) et le rebranche a un autre pour enclencher le 4x4, ensuite il passe en 4l ou en 4r avec le levier interieur
il doit exister une solution moins contraignante, merci pour vos avis
passage 2 a 4 roues motrices sur yj diesel
yj 2.1td homologué
modele 1990 blanc 4 places
horizon pas net ,reste a la buvett
Re: passage 2 a 4 roues motrices sur yj diesel
bonjour ,
sur une yj , l'enclenchemnt des 4 roues motrices se fait avec le "levier intérieur"
le systéme avec le poumon a été installé pour essayer de diminuer la consommation des jeep en diminuant les piéces en mouvement dans le pont avant , c'est tout ....
on peut supprimer le systéme ou alors les systéme à dépression peut être remplacé par un système à cable appelé "posi-lock"
merci pascounet71
l'ancien proprio avait mis une electrovanne commande par un inter dans l'habitacle,mais elle a grille, je vais donc essaye de retrouver la meme , c'est ce qui me couteras le moins cher pour l'instant
ceci dit le posi lock a l'air quand meme tres bien
j'ai un autre soucis au niveau de la pedale de frein :
freinage impecable mais quand il fait chaud on entend un sifflement (ou aspiration) au niveau de la pedale,si je releve un peu la pedale avec le pied cela s'arrete, si j'appui un petit peu aussi. et quand il fait tres tres chaud comme c'est dernier jour rien a faire ca siffle.
ont me parle du mastervac !!
si vous avez une idee je suis preneur
yj 2.1td homologué
