bilan controle technique
Bonjour , pouvez vous me dire les valeurs que vous donner les controle technique au niveau des frein avant et des freins arrieres , car j'ai l'impression que mon yj de 1989 ne freine pas bien . De plus je trouve que quand je freine la pedale de frein s'enfonce de plus en plus sous la pression de mon pieds , jusqu'a arriver en butée, d'ou vient ce probleme ??
- Reno
Re: bilan controle technique
3720damien a écrit : car j'ai l'impression que mon yj de 1989 ne freine pas bien .
Plus sérieusement, ton problème peut venir de maintes choses, maitre cylindre, cylindre de roue, tuyauterie, garnitures ... Je suis pas franchement spécialiste en la matière mais je vais suivre le sujet, si je peux confirmer ou désapprouver les dires des experts de Jeepmania ...
Ça te sera peut être utile.
Et je te donnerais les mesures de CT, ça pourrait être marrant de comparer.
- Vidocq
Vérifie le niveau de lookeed et l'absence de fuite sur le circuit.
Peut être de l'air dans le circuit.
Rattrapage d'usure automatique inopérant selon le type de tes freins.
personne aurai des valeurs du controle technique des freins avant et des freins arriere ? Pour pouvoir comparé avec les miennes
- mamaylle
- jack40
Lors de la prise du rendez-vous le contrôleur ma conseillé de monter les roues d'origines pour passer le CT en précisant que le résultat des essais de freinage au banc serait meilleur.
L'explication étant que le rayon de la roue (bras de levier) est plus petit pour une même force appliquée par les rouleaux au système de freinage.
YJ 2.5 89
Salutations
JP
YJ 2.5 89
Salutations
JP
- Fichiers joints
- résultats du ct 2011
- contrôle technique.jpg (78.1 Kio) Vu 769 fois
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- mamaylle
N'hésitez pas à faire tous la même chose...
Qui a des freins a disques à l'arrière de sa YJ et qui pourrait mettre le résultat de son CT?
Juste une petite parenthèse , j'ai souvent vue des jeep avec l’émetteur d'embrayage hs donc tu peut commencer par ça
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
Salut, c'est pas l'embrayage, ce sont les freinsYJmax a écrit :Juste une petite parenthèse , j'ai souvent vue des jeep avec l’émetteur d'embrayage hs donc tu peut commencer par ça
personne a d'autre valeurs ?
- mamaylle
Et toi tu as quoi comme valeurs ???
Moi je viens de refaire les frein arriere car il y avait un gros déséquillibre , depuis que j'ai refait les frein arriere j'ai pas refait de controle technique mais j'avais a l'avant 352 et 338 , et a l'arriere 117 et 312
j'ai pas beaucoup de retour , la flème de descendre au garage chercher vos controle technique, on est mieux devant l'ordi au chaud ...
- landescot
Quand je passe le mien au CT je fais un controle des freins et si besoin je les refais a neuf,et j"ai jamais eu de souçis.quand aux pneus j'ai des 235x65x15 et jamais eu de probleme.
salut!!! Voici les résulats de freinage au contrôle technique de ma Jeep yj équipée de freins à disques à l'arrière: ARG 258 ARD 248 desequilibre 007 AVG 281 ARD 272
YJ 2.5 l de 1992. CC 4.88. Kit monolame + 6". Jumelles boomerang. Pneus 900X16. Treuil T.Max 9000 .
