Support de sonde de pression d huile cassé sur 2.5l TJ
Posté : 10 juin 2013 20:25
par pattt20
Bjr, ben voila je viens de casser le pas de vis du support de sonde de pression d huile dans le bloc moteur en voulant changer celle ci...
Donc premièrement je cherche cette pièce et ensuite j aimerai savoir comment sortir le morceau qui est cassé a ras dans le bloc moteur.
Et oui je sais je suis dans la merde....
Re: Support de sonde de pression d huile cassé sur 2.5l TJ
Posté : 10 juin 2013 20:32
par docdiver
T'as pas une photo qu'on puisse mieux se rendre compte?
Posté : 10 juin 2013 20:42
par pattt20
je vais essayer de vous faire ca.
Posté : 10 juin 2013 20:47
par pattt20
Posté : 10 juin 2013 20:50
par pattt20
...et donc le reste du pas de vis est tjrs dans le bloc ou la culasse peut être...
Posté : 10 juin 2013 21:06
par docdiver
je voulais dire une photo de là où c'est cassé sur le moteur qu'on puisse voir si il y a de la place pour passer un outil quelconque...
Le morceau cassé dans le moteur est vissé, c'est plein ou tu peux introduire quelquechose dedans?
Posté : 10 juin 2013 21:14
par pattt20
desole j ai pas la voiture sous la main, mais le morceau est creux. La piece est placee entre l alternateur et la tete d allumage
Posté : 10 juin 2013 21:21
par blubox
tu rentre en force un embout torx dans le creux du morceau qui se trouve dans le bloc , ensuite un petit cliquet qui va bien et hop
si tu sent que ca ne vient pas n'insiste pas et chauffe le bloc autour du morceau cassé avec un decapteur thermique par exemple :salut:
Posté : 10 juin 2013 21:28
par docdiver
Le souci c'est que le moindre perçage ou taraudage va envoyer de la limaille dans ton moteur, comme tu t'en doutes c'est pas cool du tout.
J'ai eu le tour un coup sur ma 525 avec tuyau rigide de refroidissement qui avait cassait à ras. Je l'ai extrait en vissant un pas inversé dans l'orifice. Dans ton cas c'est plus compliqué parce que le morceau à été serré, mais si c'est pas vissé trop fort ça peux peut etre marcher.
Sinon un fer carré (genre poignée de porte) que tu rentres dedans et que tu devisses à la clé à molette
Posté : 10 juin 2013 21:30
par docdiver
blubox a écrit :tu rentre en force un embout torx dans le creux du morceau qui se trouve dans le bloc , ensuite un petit cliquet qui va bien et hop
+1 avec l'embout torx t'es sûr d'avoir le bon diamètre
Posté : 10 juin 2013 21:57
par pattt20
Super merci pour vos conseils mais il me reste encore a trouver la pièce.
