Le moteur a des ratés (RÉSOLU) qui recommence
- djibout
Re: Le moteur a des ratées
Salut, j ai le meme souci sur mon 4l, si qq un a une info je suis preneur aussi
Bon puisque vous insistez je vais vous donner la réponse qui m'a été donnée par un vrais mécano, il est formel, tous ces problèmes sont dues au ventilateur qui souffle les bougies
Bon bein y vais me coucher moi.
LAGAFFE.
LAGAFFE.
- Mc Giver
essaie de faire un check engine
voici le processus
et pour les codes voici ce qu'ils signifient
http://www.ebay.com/gds/1991-1995-Jeep- ... 791/g.html
voici le processus
- landescot
Capteur de PMH hs?
Bonjour c'est lequel le capteur de PMH il se trouve ou sur un YJ ?
Le PMH
Sérieux cette fois ci, il se trouve je crois entre la boite de vitesse et le moteur, trés facile à démonter, une vis je crois et un cable, mais par contre pour le tester
Bon courage et vivement que tu trouves la panne et que tu puisses rouler avec.
LAGAFFE.
- landescot
Re: Le moteur a des ratés
Exact,il se trouve sur le coté gauche de la cloche d"embrayage.
Bonjour je viens vous donner des nouvelles aujourd'hui j ai changé le PMH la bobine ainsi que les fils de bougie final 160 euros de jeté car toujours pareil je vais arrêter les frais pour cet été. J'aurais du l'emmener chez un spécialiste jeep mais j'en connais pas.
Je suis preneur si vous connaissez merci
- Fred 84
Salut didier,
A tu contrôlé ton actuateur,voir les prises d'air sur le collecteur,
vérifier si une durite sur le collecteur n'est pas fissuré,quel age les bougies ?
fred
fred
Bonsoir Fred les bougies neuves l'actuateur nickel la seule dont j'espère c'est une prise d'air sur le collecteur car lime manque un boulon il me semble mais c'est un pas américains je ne sais pas ou j vais pouvoir trouver ça demain je regarde le durites je te tien au courant merci
- YJ13
Ca deviens compliqué ton problème T'as fait tout ce qu'il fallait faire, ça devrais marcher.
T'as combien de bornes, et sais tu si le précédent proprio à roulé avec du E85 ?
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
as tu essayer de lire les codes défauts et si oui quels codes as tu?
- landescot
pas de code defaut sur les 2,5 L. Sur le mien il m'est arrivé qu'il ne démarrait plus,c'etait l'injecteur qui était h.s.
- YJ13
Si si, il peut lire les codes défaut sur son modèle 92.
YJ 1993 - 2.5L
