Le moteur a des ratés (RÉSOLU) qui recommence
Bonjour a tous je suis de retour ras le bol de cette voiture après quelque jours de plaisir voilà que ça m... de nouveau encore des ratés j'attend l'actuateur que j'ai commande car j'ai un problème de ralenti j.espere que mes soucis vienne de la.
Par contre je n'arrive pas a faire un contrôle Check je suis la procédure on off on off on mais rien ne s'allume sur le tableau de bord c'est normal?
Modifié en dernier par Didier le 17 août 2013 22:24, modifié 2 fois.
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Re: Le moteur à des ratées
quel moteur ? tu as vérifié les bougies ?
Listes de pièces Jeep,
Moteur 2,5 bougie neuve
- YJ13
Didier
Ton moteur de 91 est un mono point, c'est la seule chose dont je suis certain
Tu as bien fait de rénové ton allumage, même si tes problèmes persistent, au moins ça c'est fait
Je suis pas assez bon en mécanique pour t'aider d'avantage, mais avant de changer des pièces, commence par tout contrôler.
Les faux contacts dans les borniers, les prises d'air sur des durites mal en point etc... Ca coute rien et un plus tu apprends ta voiture comme personne.
Pour le cata, je suis pas convaincu. Tu n'as cas faire tourner en échappement libre (le dimanche matin de bonne heure par exemple ) et tu verras si les ratés perdurent.
Je pense plus à un problème de carburation sur une monopoint.
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
Je vais p'tétre dire une connerie, mais mon 4 litres ratatouille un peu un pote qui roule en NISSAN, mais ancien mécano ma parlé du calculateur ?
Donc si ça peu faire avancer le Chmilblic ?
LAGAFFE.
je mets ce que j'ai mis sur un autre post si ça peut aider
salut
je te raconte un peu ce qui m'est arrivé ça pourra peut être t'aider
j'avais sur mon YJ pareil le ralenti qui variait et la voiture marchait mal entre 1500 et 2500 tr/min
essentiellement à froid et si je m’arrêtais 5 minutes ça le refaisait (à coups retour de flamme...)
en accélérant à fond no problème à chaud comme à froid
j'ai changer sensor Map ,sonde themo admission,sonde lambda ça continue
j'ai nettoyé (un coup de bombe nettoyant contacts) les connections sur le boitier électronique (ecu) et tout marche à merveille
- YJ13
Contrôle aussi ton arrivée d'essence, depuis le reservoir qui est peut être plein de m.... jusqu'au carbu (pompe à essence etc..)
C'est fastidieux, je sais, mais pense au bonheur de rouler dans ta Jeep quand elle sera réparée :mdr
YJ 1993 - 2.5L
Merci pour vos réponses par contre nettoyer les contacts dans le boîtier mais il se trouve ou ce boîtier. Merci
- YJ13
Sur l'aile avant droite, près de la batterie.
YJ 1993 - 2.5L
- Mc Giver
Et les fils de bougie ? y sont bons ?
tu peu aussi prendre ta pression d'essence si tu est équiper
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
le boitier se trouve sur la paroi anti feu derrière le réservoir lave glace
il y a une grosse fiche sur le boitier , visée en son milieu par une vis hexagonal de 8
- YJ13
Ouh la la, il me faut vraiment des vacances.
Marpie à raison, moi je t'ai indiqué la boite à fusible, n'importe quoi, sorry.
Ceci dit, tu peux jeter un œil quand même.
YJ 1993 - 2.5L
- Reno
Avant la rénovation des éléments d'allumage, ça le faisait déjà ?
Bonjour oui ça le faisait déjà avant c est pour cette raison que j ai tous changé la je viens de démonter les connectiques derrière le lave glace ils sont pleins de graisses j ai mis aussi du nettoyant injecteur mais j ai roulé qu'une dizaine de km je ne pense pas que ça fasse effet desuite par je me suis rendu compte qu'elle a pète entre le passage de rapport elle broute toujours entré 1500 et 2500 avec un filet de gaz par contre des que j appui elle monte bien dans les tours voilà ce que je peux vous dire merci pour votre aide
