PROBLEME CALAGE
PROBLEME CALAGE
Bonjour je possede un YJ de 1991 avec 195000 km, j'ai un probleme dessus lorsque que passe la première a l'arret au moment ou je relache l'embrayage j'ai le jeep qui cale a chaque fois , est cela avec n'importe quel vitesse. J'ai l'impression que c'est éléctronique , car apeine l'embrayage relaché moteur coupe.
- -Pierre-
Re: PROBLEME CALAGE
Listes de pièces Jeep,
- Fred 84
Re: PROBLEME CALAGE
Salut pierre,
De 1991,il doit pas y avoir beaucoup d’électronique la dedans,le moteur cale
aussi si tu ne met pas de vitesse juste en débrayant ?.
Et puis c'est en débrayant ou embrayant ?.
Fred
Fred
- -Pierre-
Re: PROBLEME CALAGE
Dès qu'il relâche la pédale il me semble.
Re: PROBLEME CALAGE
peut importe ce que je fais avec ou sans acceleration , c'est au moment de lacher l'embrayage des les premiers centimetres , ça cale ou ça coupe le moteur
- Fred 84
Re: PROBLEME CALAGE
tu est sur d'avoir le permis
Bon à l’arrêt moteur tournant au ralenti,tu débrayes, et tu embrayes sans toucher au levier
que se passe t'il ?
Fred
que se passe t'il ?
Fred
Re: PROBLEME CALAGE
Sans engager de vitesse ça ne cale pas , on peut embrayer debrayer sans aucuns problemes
- Fred 84
Re: PROBLEME CALAGE
Salut damien3720,
Donc le phénomène se produit que lorsque tu manœuvre le levier.
Regarde autour de la boite si un câble n'est pas accrochait par la tringlerie.
Fred
Fred
- yoshimura
Re: PROBLEME CALAGE
Salut, de 91 ok mais quelle motorisation. ?
Re: PROBLEME CALAGE
C est un 2,5 l
- -Pierre-
Re: PROBLEME CALAGE
très bizarre ton affaire
c'est arrivé depuis quand ? changement embrayage ? etc
- yoshimura
Re: PROBLEME CALAGE
Donc un multipoints je présume.3720damien a écrit :C est un 2,5 l
Oui bizarre et je n'ai aucune idée sur la soluce.-Pierre- a écrit :très bizarre ton affairec'est arrivé depuis quand ? changement embrayage ? etc
J'aurais pensé à un coup de l'actuateur, mais quand il accélère en même temps ça fait pareil.
En Embrayant / Débrayant sans engager de vitesse à priori RAS
Donc un souci à l'engagement de rapport.
Pas de contacteur particulier à ce niveau il me semble, mais pas assez compétent pour répondre objectivement.
A suivre avec intérêt car chelou comme panne et chian.. de surcroit.
- Vidocq
Re: PROBLEME CALAGE
Fred 84 a écrit :Salut damien3720,
Donc le phénomène se produit que lorsque tu manœuvres le levier.
Fred
Re: PROBLEME CALAGE
je n'ai rien changé dessus ni embrayage ni autre chose , oui c'est une injection multi point , le problème est arrivé du jour au lendemain , est ce que ça pourrait venir d'un calculateur ?
Car je précise bien ça cale que lorsque j'ai un rapport engagé, au moment ou je commence à lacher l'embrayage , uniquement a ce moment.
Re: PROBLEME CALAGE
est ce que ça pourrait venir de la boite car depuis 2 ans je roule que en 2 roues motrices sans aucuns problèmes , mais le mode 4x4 fait un drôle de bruit dans la boite.
