Bonjour à tous
j ai une fuite impressionnante d huile moteur,mais je vois pas d ou cela peu venir.Tout le coté gauche a partir de la cartouche d huile vers le bas est couvert d éclaboussure d huile et ça va j' usque la boite de vitesse.Je nettoie tout ,je roule 3 kms ,et la ça pisse a nouveau.Joint cache culbuteur changé,joint carter + nettoyage fait,pompe a l huile dans le meme temps nettoyé + clapet,vidange + filtre fait bien sur.Je pensai au joint spi vilebrequin arriére ou l huile sera projeté partout du a la couronne dentée mais j ai un doute.J ai l impression d avoir un peu trop de pression bas moteur ????? ,est ce la cause ? Mon aiguille pression moteur indique 3.5 b au ralanti .Si vous avez des idées ,je prends.
Au cas de l impasse ,quelqu un connait il un bon mécano dans le nord pas de calais.
Merci pour vos réponse
